Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st září 12 2012, 16:49 Předmět:
Díky moc, už jdu na něj, jen to samostatné napětí nějak nemohu přečíst. To symetrické 2x7,5VAC a to samostatné asi 40VAC je tam zener 33V tak by to mohlo souhlasit.
Zaslal: st září 12 2012, 17:00 Předmět:
Mám ten zdroj trochu jiný. Ty jsi mi poslal 440A, já mám bez áčka. Mám tam jedno napětí i vinutí sekundáru navíc. Je to totiž na 120V, nějaký blb do toho pustil 230V a bylo. Chci jen odzkoušet, jestli má cenu opravovat trafo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 12 2012, 17:09 Předmět:
Nemá to cenu - je i pravděpodobně na 60Hz, takže na 50Hz bude mít jiný sycení se vším co z toho plyne. Spočítej si podle výkonu předpokládaný příkon a sežeň si trafo, který bude dávat na 230V/50Hz potřebný výstupní hodnoty. Myslím že i nějakýmu tomu bastlení bude možno dát prostor - například při pokusu využít trafo s jiným vnějším rozměrem. Důležitý je, aby deska s usměrňovačem umožňovala připojení trafa podle verze 440A. Jinak to pdfko je to, co bylo v linku na předchozí stránce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 12 2012, 18:24 Předmět:
Mám tady díly na některé CDP a některé CDP, ze kterých se dá trafo vytěžit. Konkrétně by to měly být :
SL-P210,
SL-P220,
SL-PG200A,
SL-PG100,
SL-PG400A,
SL-PG340
asi SL-PG370A
asi SL-PG390A
Pokud by tam něco pasovalo, nějak bychom se domluvili .
Zaslal: st září 12 2012, 18:30 Předmět:
OK, díky, nejdříve musím nějak ověřit(bojim bojim), zda to CD vůbec přežilo to připojení na 230V. Vzhledem k tomu, že byly uhořelé drátky primáru, by to mohlo být pravděpodobné, že se tam nic nedostalo. Ani se snad nestačily nabít kondy.
Nepomůže typ trafa, ovšem je na 120V/60Hz. Potřeboval bych tudíž na 230V.
Díval jsemse na fotky, 440 a 440A jsou trochu vzhledově rozdílné. Vevnitř asi taky. Musím sehnat ještě manuál k té SL-PG440.
Mimochodem, jak je to s kvalitou tohoto přístroje, má vůbec cenu se s tím patlat? Co jsem se díval, tak to asi není nejhorší CD.
Co vy na to?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 12 2012, 18:47 Předmět:
Je dost velka sanca, ze to prezilo. Mal som v rukach nejaky stary receiver z USA, ktoremu rovnako niekto "pomohol". Spalili sa vsetky poistky (jedna v primari a dve na repro vystupoch), po ich vymene vsetko fungovalo.
Zaslal: st září 12 2012, 18:54 Předmět:
Takže na trafu je:
FS-2MM
RTP1K4C011(za céčkem nevím nula nebo o)
ETP48SFC219U
120
na plošňáku s trafem: RJB0885A
já mám pocit, že to trafo bude univerzální, na destičce u trafa je místo na volič napětí, který není osazen, jen jsou tam propojky a trafo má taky zbytečně moc vinutí na primáru. Kdyby to přežilo, myslím, že by stačilo popřepojovat vinutí do série a bylo by hotovo.
dohledal jsem, že je záměnné s nějakými panasonicy.
Zaslal: st září 12 2012, 19:16 Předmět:
Panasonic = mírně oškubanej Technics. Dřív obě značky spadaly pod koncern Macušita, přičemž Panasonic byl "lidovější" a Technics "fajnovější". Ještě k nim patřil National - značka zaměřená spíš na US a asijskej trh. Někdy kolem roku 2005 se představenstvo Macušity shodlo na změně a přejmenovalo koncern na Panasonic Corporation. Spousta dílů pro Technics i Panasonic (a samozřejmě National) je tím pádem shodná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 12 2012, 21:25 Předmět:
Ano, to bude ono, káblík je 6-ti pinový, rozdíl v označení traf bude jistě jen v primárním napětí. Pokusím se pohledat verze s napětím 220V. Chci trafo na 220/240V, psal jsem zde verzi vymontovanou, která byla na 120V. Při hledání tohoto trafa mi to vyhodilo seznam modelů, ve kterých bylo použito, rozdíl v napětích už nenašlo. Podívám se na to zítra.
Podařilo se mi sehnat shéma jen od SLPG340, v manuálu je trafo RTP1K4C011(120V), sekundáry by souhlasily(nesehnal jsem SLPG440 jen 440A, tam je jiný zdroj). Takže s určitostí to nemohu říci, ale podle shody typů by to mohlo být ono. Rozdíl bude jen v primárech.
Moc prosím, zjisti, jestli jsou ty trafa shodná v SLPG100 a SLPG340.
Pokud ano bute to to pravé. Fakt si myslím, že budou jen jiné primáry.
Strana 2 z 4
