Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 15:37    Předmět: Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa Citovat
Dobrý den,
dostal jsem tento přehrávač a je spálené trafo. Nevíte prosím někdo, kde sehnat schéma, nebo alespoň informaci, jaká má trafo dávat napětí?
Vyzkoušel bych ho nejdříve na stab. zdroji, zda vůbec pojede a pak bych teprve trafo navinul.
Byl by někdo ochoten oměřit tyto napětí na funkčním přístroji?
Děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Že ty jsi vůbec nehledal Surprised :
http://elektrotanya.com/technics_slpg440a_sm.pdf/download.html
Honza - kokúň
__________________________
sanoch
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Sakra, jak to děláte, že vždy všechno najdete? V tom musí být nějaký fígl. Asi mám jiného strejdu googla. Zadával jsem všechno možné kombinace těchto slov a nic, jen uživatelská příručka. Jsem prostě levej.
Jo je to moc pěkné, ale jak to stáhnout?
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Malá rada - jako alternativu google zkus použít http://images.google.cz a napiš to tam (Technics SL-PG440). Pokud to na elektrotanye či jinde leží, bývá to mezi prvními odkazy jako fotka manuálu.
sanoch napsal(a):
Firefoxem nebo Chromákem vod Gůgla - klik na "Get image" nebo "Get manual" a už se to sosá...
Naposledy upravil EKKAR dne st září 12 2012, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:02    Předmět: Citovat
I o stahování (z tohoto serveru) se tu už psalo 1000x:
Počkej si (pár sekund), až se ti dolů objeví: Get Manual - jen klikneš a stahuješ Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:06    Předmět: Citovat
někomu se může zdát ten nápis malinký . . . tak ještě obrázek.
musíš ale také chvilku počkat, ten "getmanual" se tam neobjeví hned, ale až po chvilce. Někdy je to i 30 vteřin !
 Soubor:  getmanual.png
 Velikost:  52.14 kB
 Staženo:  87 krát
sanoch
Jsem obrazek_cenzura, nejde mi to, už ztrácím nervy. Nezlobte se na mě.
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Musíš použít prohlížeč, pro který je Elektrotanya optimalizovaná - buď FF, nebo Chrome. Opera ani Explodér na tomhle webu nedělají dobrotu...
kokun
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:09    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48590&highlight=elektrotanya
Honza - kokúň
sanoch
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:10    Předmět: Citovat
No fakt jsem obrazek_cenzura, napiíše to tohle:
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
Vypnul jsem i antivir a nic.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Máš odstavit FW a AV. Já používám Linux/FF
Naposledy upravil jarda dne st září 12 2012, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Mně to taky v Opeře napíše :
(Check ABP and
Ale ve Firefoxu mám normálně "Get manual" a stahování běží - má to 1,9MB. Dej mi do SZ maila, přepošlu Ti to...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:36    Předmět: Citovat
[quote="sanoch"
Možná je trafko OK a je přerušená tepelná pojistka. U tohoto modelu apod. se mi podařilo je vyměnit.
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Sanoch - máš to v mailu...
Strana 1 z 4
