Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st září 12 2012, 15:37 Předmět: Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa
Dobrý den,
dostal jsem tento přehrávač a je spálené trafo. Nevíte prosím někdo, kde sehnat schéma, nebo alespoň informaci, jaká má trafo dávat napětí?
Vyzkoušel bych ho nejdříve na stab. zdroji, zda vůbec pojede a pak bych teprve trafo navinul.
Byl by někdo ochoten oměřit tyto napětí na funkčním přístroji?
Zaslal: st září 12 2012, 15:50 Předmět:
Sakra, jak to děláte, že vždy všechno najdete? V tom musí být nějaký fígl. Asi mám jiného strejdu googla. Zadával jsem všechno možné kombinace těchto slov a nic, jen uživatelská příručka. Jsem prostě levej.
Zaslal: st září 12 2012, 16:01 Předmět:
Malá rada - jako alternativu google zkus použít http://images.google.cz a napiš to tam (Technics SL-PG440). Pokud to na elektrotanye či jinde leží, bývá to mezi prvními odkazy jako fotka manuálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
sanoch napsal(a):
Jo je to moc pěkné, ale jak to stáhnout?
Firefoxem nebo Chromákem vod Gůgla - klik na "Get image" nebo "Get manual" a už se to sosá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st září 12 2012, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 12 2012, 16:02 Předmět:
I o stahování (z tohoto serveru) se tu už psalo 1000x:
Počkej si (pár sekund), až se ti dolů objeví: Get Manual - jen klikneš a stahuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 12 2012, 16:06 Předmět:
někomu se může zdát ten nápis malinký . . . tak ještě obrázek.
musíš ale také chvilku počkat, ten "getmanual" se tam neobjeví hned, ale až po chvilce. Někdy je to i 30 vteřin !
Zaslal: st září 12 2012, 16:08 Předmět:
Musíš použít prohlížeč, pro který je Elektrotanya optimalizovaná - buď FF, nebo Chrome. Opera ani Explodér na tomhle webu nedělají dobrotu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 12 2012, 16:10 Předmět:
No fakt jsem , napiíše to tohle:
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
Zaslal: st září 12 2012, 16:13 Předmět:
Mně to taky v Opeře napíše :
(Check ABP and
Ale ve Firefoxu mám normálně "Get manual" a stahování běží - má to 1,9MB. Dej mi do SZ maila, přepošlu Ti to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
