Výbojka TESLA SHCP 110W
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:04    Předmět: Výbojka TESLA SHCP 110W Citovat
Zdravím,
mám vysokotlakou sodíkovou výbojku 110W, ale má uražený jeden svár (viz dolní foto - detail), chtěl bych se zeptat, jak hodně bude vadit, když odstraním baňku a svár obnovím - bude to mít vliv na funkčnost?
Některé věci jsou mi jasné - větší riziko úrazu el.proudem, popálení, atd.
http://amarok.php5.cz/SO1.JPG
http://amarok.php5.cz/SO2.JPG
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:10    Předmět: Citovat
reklamovat v záruční době se to už nedá?
nebo zkusit svařit výbojem při dotknutí při pohybu?
nevím jestli baňka není evakuovaná, kdysi jsem rozbíjel baňku rtuťové výbojky (s luminoforem) a při implozi se mi rozbila i samotná výbojka uvnitř. Takže opatrně při zavzdušnění baňky.
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Záruka už dávno není, to svaření výbojem při dotyku nebude proveditelné, protože drát ovinutý kolem středu výbojky tlačí celkem velkou silou celý odpadlý drát směrem pryč. Jinak ta baňka je určitě evakuovaná, protže kdyby nebyla, tak by nad závitem nebyla ta část baňky ztmavená.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:42    Předmět: Citovat
takže plexi štít na xicht a brusný kotouček do plošnospojové vrtačky... Smile
kdyby byly přívody z magnetického materiálu, daly by se možná podržet silným magnetem
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 20:29    Předmět: Citovat
SOdíková výbojka má vakuovanou báň a to černostříbrně "začouzený" je getr (vypaří z misky speciální směs kovů a ta na sebe naváže zbytkový vzduch), neboť se vlastní hořák (ta trubička) rozpaluje do dost vysokých teplot, proto ani není ze skla, ale z oxidu hliníku (to navíc i kvůli agresívním parám sodíku). Pokud ji budeš provozovat na vzduchu, tak Ti půjde brzy do háje..
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Kup si novou.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 9:06    Předmět: Citovat
Pamatuji si že asi tak před 10ti lety někdo u nás v ulici rozbil lampu a to takovým způsobem, že se rozbila jen baňka výbojky a trubice zůstala. Lampa normálně dál svítila (ve venkovních podmínkách!) ještě asi měsíc, kdy ji pak vyměnili za novou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:19    Předmět: Citovat
A byl to opravdu sodíkáč ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 11:47    Předmět: Citovat
Z ortutovych vybojek sa kedysi takto robilo "horske slnko".
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 16:47    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Na to bacha! nesmí se to s tím přehánět.
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:23    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotázek - na VN to funguje v poho, takže by se to dalo napájet napětím -+ 5KV....je to realný, bo je to blbost, a co bezpečnost - průraz skla ve vrchní části?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 14:04    Předmět: Citovat
Tato výbojka byla vyráběna jako náhrada za rtuťové. Máš-li VN zapalovač z nových výbojkových svítidel (dává asi 2,5 kV) tak se ti tato výbojka spolehlivě rozsvítí. Ten omotaný drátek s odporem slouží k zapálení oblouku ve výbojce. Jinak odstranit baňku není žádný problém. Zabalíš sklo hadrem a jedno opatrné ťuknutí kladívkem.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 11:52    Předmět: Citovat
Mirda: A když to takhle zapálím (těma 2,5KV), tak mi to bude svítit normálně na 220V?? Ten prasklej svár tomu nebude vadit? Podle toho, co jsem zkoušel to nevypadalo, jako že by to fungovalo...
Mirda
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 17:59    Předmět: Citovat
Z obrázku nepoznám co je odpojené. Je-li to ten přívod pro ten bimetalový odpojovač, tak se to tím 2,5kV rozsvítí a přez tlumivku se to na 230V udrží svítit.je-li odpojen spodní nebo vrchní hlavní přívod, tak to svítit nebude!
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska odstranil baňku - šlo to podezřele lehce, stačí brusnej kotouček a odbrousit kus skla u patice - závitu.
Zkoušel jsem ji jestli bude hořák svítit a docela mě to překvapilo - svítí to i bez zapalovače, jen s tlumivkou (nebo kondenzátorem). Je tohle normální?? Takhle se přece chová rtuťová výbojka, ne sodíková. Asi to bude tím bimetalovým "vylepšovákem"....
