Watson FA7040 poduška
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:14    Předmět: Watson FA7040 poduška Citovat
Zdravím mam k opravě tohoto turka.v TV je nejspíš problém s poduškou.po zapnutí je obraz tak )( viz foto s txt. šasí nevim neni udáno.a o schématu ani nemluvě.zkusil sem vyměnit 3 elity v okolí ale nic.ještě tam je pak nějaký tranz 9NQ20T.netuším k čemu je.nemáte někdo zkušenost s tímto nebo podobným TV.??moc děkuji.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 0:57    Předmět: Re: Watson FA7040 poduška Citovat
Chassis 11AK19B-1.Zkus vyměnit tlumivku L604(častá závada-mezizávitový zkrat) a proměř tranzistor Q603 BUK444 a jeho buzení (EW).Pokud budeš chtít mohu ti poslat schéma.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 14:40    Předmět: Re: Watson FA7040 poduška Citovat
Miradim napsal(a):
děkuji ti za tip.koupil sem si tedy ten tranz.a je to stejný.takže ještě tu tlumivku.schéma zatim snad nebude potřeba.akorád kdybys mi prosím napsal tip té tlumivky.jinak je to nějaký častěší tip normálně k sehnání??
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:36    Předmět: Citovat
Pozri si príspevky odo mňa už som tu túto chybu rozoberal. Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Telky se opravují tak, že měřením zjistíš závadu a ne vyměnit bezhlavě součástky, co ti kdo poradí.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:35    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
ať hledám jak hledám nic takového sem od tebe nenašel.prosím moh bys ťuknout??k jaké to bylo tv?nebo název téma.?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 15:24    Předmět: Citovat
tak jsem nakonec stáhl přece jen schéma z eserv....kouk sem na tu cívku L604* a je tam jen nějaký údaj VAL prosím co to znamená??rád bych ji koupil či objednal.ale vůbec netušim co mam shánět. Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 21:23    Předmět: Citovat
Je to pod mojimi príspevkami a názov je Watson5330.Vymenil som tú tlmivku a bol vadný aj kondík 470nF okolo rks pozíciu si už nepamätám. Wink
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 23:27    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
ale moc moc tě prosím kde si ji sehnal??? je na ní nějaký číslo ale dá se říci k ničemu.hledal sem ale na nic Cry
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Lze tam s úspěchem použít cívka s označením L114 z OVP, i když vypadá jako malé trafo. Pokud vlastníš nějaké vyřazené šasi od 25" výše, dá se použít cívka, která je jedním vývodem zapojena do středu diodového modulátoru. Až na několik výjimek, které potvrzují pravidlo, to funguje bez problémů.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 1:06    Předmět: Watson Citovat
Ten krabičák by měla být trefa do černého... Měl jsem ho parkrát vadný. Vestel chassis nemám moc rád
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 11:02    Předmět: Citovat
tak OVPcký šasí nemám...leda z OTF c469...ale to je asi na prd.pak mne tak napadlo asi blbost dát tam cívku z rozkladů 416,430....6PK614 45 to asi ne cooo.?sakramentskej vestel....kdyby to aspoň bylo k sehnání... Confused
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 13:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne so červenec 26 2008, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 15:32    Předmět: Citovat
v OVP má táto indukčnosť 14 mH,ale poruchu korekcie podušky spôsobovala strata kapacity niektorého kondíka okolo mostíka,najčastejšie 490nF/250V alebo 100nF/100V.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Skús najprv ten kondík.Ja som ho mal vadný.Tlmivku som tam dal z nejakého iného šasi už neviem akú.Skús ten kondík. Wink
