marimm: DIky moc ale skoda toho PICka ja to softit neviem
Milan_F: Dnes som si kupil 2 uTuzkove clanky o kapatite 1A/h... Pacisa mi ta nabijacka s tym Mc ckom ktory si si staval. Ccem si ju postavit rovnako. Prosim napisal by si mi hodnoty rezistorov lebo v tej povodnej scheme nieju a pocitat to moc neviem... Tiez ake trafo si pouzuil alebo je to jedno ci ma 4 alebo 8voltov?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1551 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po prosinec 18 2006, 16:10 Předmět:
Pro dva aku sem dal R1 a R2 stejné hodnoty, řádově desítky kiloohmů. R6 podle nabijecího proudu, tak aby aku byli nabitý za 3,5 hodiny. Pořádně si to pročti, dělal sem to podle stejného článku kdysi v Amaru. Trafo sem použil 2*6V zalité do DPS.
I přes spousty v současný době sehnatelných speciálních IO pro nabíječe, se dá postavit spolehlivá a "blbuvzdorná" nabíječka za použití monolitického stabilizátoru LM7805 a odporu určité velikosti. Pokud nabíjecí proud volím tak, aby byl 1/10 kapacity akumulátoru, tak ani nemusím moc hlídat dobu nabíjení. (ve spínacích hodinách se akumulátor nabíji nepřetržitě 10 let a přesto i po té době má stále přijatelnou kapacitu.) Jinak zapojení nabíječky (pro neznalé) když si podržíš 7805 (plastový pouzdro) nápisem k sobě a vývodama dolů, tak:
1 vývod (levej) přívod +8 až +12V, poslední se připojí přes 50 Ohm odpor (~100mA) na prostřední vývod. prostřední vývod se navíc ještě připojuje na nabíjený akumulátor (+). Stabilizátor by měl být vybaven menším chladičem.Takto zapojený stabilík se chová jako zdroj konstantního proudu.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po prosinec 18 2006, 19:21 Předmět:
Takú jednoduchú nabíjačku som ešte nevidel, tak ju idem hneď postaviť a vyskúšať. Chcel som postaviť tú čo sem dal Jirky, ale mením plány! 7805 to vyhral!
Nabíječky s MC33340 jsem postavil už 3. Bohužel mají jednu vadu, jsou nespolehlivé. Rád bych slyšel majitele těchto nabíječek, jaká je s nimi spokojenost. Někdy jedou v pohodě a jindy přecházejí na kapkovité dobíjení, jak se jim zachce. Takže nikdy nevím, jestli je baterka dobitá. Stavěl jsem je hlavně kvůli rychlonabíjení. Nerad čekám. Pořád mě ta záležitost docela drží. Nedávno jsem objevil článek, na který odkazuje Milan_F a to http://solarskit.wz.cz/tinych.html ,jenže ten šváb se musí zřejmě nějak naprogramovat. A já nevím jak na to. Jinak by to bylo něco, co bych si představoval. Nabíjí to články samostatně, což je momentálně moderní. Navíc si myslím, že nabíjení článků v sérii mi dělá právě ty potíže v nabíječce s MC33340. Asi tam nějak kolísá napětí, nebo co, že to nekontrolovatelně vypíná. Prostě jsem nepřišel na to, co se to děje. Jinak si myslím, že na jeden článek by to mohlo jít tak, že by se vypustil odpor z děliče co vede z pinu 1 na zem. Tím by se objevilo na pinu napětí článku, který by nesměl být úplně vycucaný pod 1V a potom by to mělo podle mě teoreticky chodit???
Zaslal: po prosinec 18 2006, 22:28 Předmět:
2 Stasek: Mě nabiječka s MC33340 funguje spolehlivě už asi 2 roky.
Ad attiny: k naprogramování by měl stačit programátor uvedený zde: http://www.solarskit.wz.cz/avrproglpt.html (hned ten první) a soft ISP Flash 3.0. Chystám se tuto nabiječku vyzkoušet, takže po Novém roce bych mohl referovat, jestli to pujde výše uvedenými prostředky naprogramovat. Pozn: do mikroprocesorů nedělám, dovedu je jen naprogramovat v programátoru.
Tak to by mě moc zajímalo, jenže o nějakém programování vůbec nic nevím, tak by mě to musel někdo za úplatu naprogramovat. To musí být asi nějaký zařízení, do kterýho se ten šváb připojí a co se dělá dál? Ten program, nebo co to je u toho návodu ty sloupce čísel, co s tím?
Milan_F : Pozeral som ten execolovky programik ale co zadat do nabijacieho napatia. Pise sa tam ze min je 4,2V ale ked to pripojim na sustavu dvoch AAA akumulatorov ktore maju normalne 2,4V tak sa im asi daco stane nie? AKo si to vyriesil ty?
Najlespie by bolo kybyze mi presne napises hodnoty suciatkok ktore si pouzil, pripade este jednoducie odfotis mi fotku v vacsom rozliseni toho plosaku a posles mi ju mailom pole(zavinac)centrum.sk . JA si hodnoty suciatok odcitam. Sorry ze ta takto otravujem ale fakt som z tejto nabiajcky jelen celkom dobre tomu nechapem. Myslim ze nabijat sa to vacsim napatim ako maju clanky nesmie, mozno sa to nabija prudom neviem... Ja len potrebujem blby navod , vyleptat, kupit, osadit , zapnut Sorry ale tomuto naozaj dobre nechapem Ak by si mohol posli mi to cim skor chcem to pod stromcek.
