Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po červenec 16 2012, 15:05 Předmět: Nabíječka pro Li-ion aku 18650
Poradí, prosím, někdo nějakou opravdu kvalitní nabíječku na Li-ion aku 18650, která nabíjí jednotlivé články (tovární výrobek)?
Aku používáme Samsung 2800 mAh.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červenec 16 2012, 20:08 Předmět:
Proč chodit na ebay? Podobnou nabíječku mám doma už půl roku a funguje dobře.
Problém je v tom, že Nagant chtěl kvalitní nabíječku ale tahle je spíš levná.
Zaslal: út září 11 2012, 7:50 Předmět:
Mám tu dva Li-ion články Samsung 18650 2600mAh, které jsem provizorně (před koupí nabíječky Xtar-WP2 II) nabíjel nabíječkou MW3810HC (http://www.gme.cz/nabijecky-li-ion-a-li-pol-akumulatoru/nabijecka-li-ion-minwa-mw3810hc-p751-514/ ).
Zapojeny do série, na nabíječce nastaveno přepínačem 7,4V.
A články nějak záhy odešly, na jednom je 0V a na druhém cca desetina voltu.
Může to být uvedeným způsobem nabíjení, nebo spíš nějakou závadou nabíječky?
Jedná se mi o to, zda si tu nabíječku mohu nechat jako záložní.
Plánuji tedy spíš připojení držáku na jediný článek, s přepnutím na 3,7V.
To jo, ale předpokládám, že když je to nabíječka pro liion (a ne jen zdroj s přepínatelným napětím), tak přepnutí na 3,7V znamená výstupní napětí 4,2V.
No ale takhle v sérii se liionky (bez pomocné elektroniky) nabíjet nemají, protože nebudou vybalancovaný - na jedné bude třeba 4,3V a na druhé 4,1V a ta s vyšším napětím dostane kapky...
Ahoj, mohl bych tě prosím poprosit o radu, kde sehnat nějakou klícku, do které bych vložil 18650 článek abych ho mohl nabíjet pomocí toho plošňáku z ebay?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út listopad 13 2012, 19:42 Předmět:
Taky jsem hledal dostupný držák a nakonec jsem skončil u HALTER CR123. Držák jsem rozřízl a na krabičku přišrouboval ve správné délce. Není to kdoví jaká krása, ale za ty peníze to účel plní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
