Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 12:30 Předmět:
Ten piezomateriál v přenoskách typu VK nedegraduje jen vlhkem, ale prostým stářím a teplotou - tuším nad 55 st.C se rozpadne. Piezokeramika ve vložkách z NDR má jiné vlastnosti, u nich zase dochází k oxidaci polepů. Kupovat novou VK od Dualu je nesmysl, je šíleně drahá a navíc má konstrukční problémy, soudruzi to trochu nezvládli.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 12:34 Předmět:
2 Pole - keramické vložky mají RIAA charakteristiku řešenou něčím, co by se dalo nazvat "mechanický filtr". Jak je to kvalitní a přesné netuším, kdesi jsem viděl ověřování pro nějaké staré vložky Signetic a toleranční pole bylo asi tak +-6dB, docela Beskydy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 19:06 Předmět:
To není element, to je souhrn faktorů, především: tuhost a hmotnost piezokrystalů, hmotnost hrotu s chvějkou a hlavně tvarování a rozmístění děr a zářezů v těch "žvejkavých brejlích", teda v přenosovém členu mezi chvějkou a krystalovými dvojčaty a v tlumicích vlastnostech uchycení krystalových dvojčat na jejich druhém konci.
V podstatě kompenzuje RIAA charakteristiku, kterou je řezaná deska. A vliv vstupního odporu zesilovače.
Výsledkem má být napětí úměrné výchylce hrotu a to nezávisle na kmitočtu. Teoreticky.
Ve skutečnosti se to snad žádné firmě nepodařilo dostat do tolerančního pole +/-5dB v celém požadovaném rozsahu kmitočtů s jakýmkoli raménkem, světlé výjimky však existují, ale z toho počtu přenosek, které jsem si proměřoval (byly to naše VK, pak nějaký ten Dual, Perpetuum Ebner a ještě nějaké, co si už nevzpomenu), se i u téhož typu navzájem o dost lišily, takže dobrý kus by to chtělo vybrat.
Magnetodynamické přenosky mají podstatně menší tolerance, ovšem vyžadují korekční zesilovač s charakteristikou RIAA.
Koukám, že Sendyx se tak nerozkecal, tak byl rychlejší
píšeš-li v minulém čase, tak asi nebyl. Taky nebyl problém koupit keramickou novalovou patici za pětikorunu nebo vysomrovat kilovou špulku CuSm za kafe...
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 20:33 Předmět:
Pokud vím, tak testovací deska se dá sehnat v Anglii, novalový patky jsou trochu dražší, a hlavně spoustu věcí nemusí člověk někde somrovat nebo směňovat za mandarinky, banány a tvrdé Sparty. Jen ta řemesla upadla
já vím... akorát že si pamatuju, když jsem v RD200B šlapal, EL34 ignoroval a několik kelímků od solviny plných patic nasypal do popelnice...
s těma starýma zásobama to platí do jisté míry o víně a o čedaru, o elytech už třeba míň...
nechce někdo pár TE006, tzv. oranžových zmetků?
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 20:50 Předmět:
Já měl nejen oranžové, ale i zelené tmavě, zelené světle, modré, bílé, zelené průsvitně, bílé a šedé, ovšem nejlepší byly kombinace - jiná barva spodku a vršku. Cca 10kg jsem jich vyházel....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 18 2006, 13:05 Předmět:
Žádný předzesilovač není potřebný, VK....měla by hrát i na vstupu 300mV, impedance není až tolik kritická. Chyba bude jinde, spíš
v propoj. kablících, kontaktech a tak...V nejnutnějším případě lze citlivost a impedanci
zesilovače libovolně upravit záměnou hodnot odporových děličů na vstupu kudy signál prochází.
Naposledy upravil konosuke dne út prosinec 19 2006, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 18 2006, 18:00 Předmět:
Ano... pokud se to připojí k sračkové věžičce, u které basy začínají a končí u 200Hz velkým brbem (Bassboost pro každého frikulína) a která má vstupní odpor 20K, tak korekce netřeba, bude to šustit a chrastit a majitel může být spokojen.
Strana 2 z 3
