UTP kabel-jak ho spojit?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 12:02    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Pokud bude chtit na druhe strane jen brouzdat po netu tak mu to pojede v klidu. Pokud by ji ale zatížil tak to bude katastrofa. Poleze nahoru ping, zbytecne se budou opakovat pakety takze poleze nahoru vytizeni procesoru. a casem se to rozpadne. Mel jsem tak nahodne spojeny jeden kabel na pude vse bylo do doby kopirovani filmu. Stacilo ty sletovane pary jen zas zatocit (stoupani jak vyslo) a jde to poznat. Hlavne pri zatizene lince neleze nahoru odezva
Tak uz je tu dalsi zhodny nazor a skusenost ako som napisal vcera. Snad tomu uz aj mety uveri. Wink
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:36    Předmět: Citovat
Sakra to člověk nemůže na ničem ušetřit? Kompa na to mám za 400 ,- ( pentium 350Mhz), jde jen o propojení s měřákem a prográmatorem. No ale jak na to koukám, tak si asi časem těch 50m kabelu koupím. Sad Rozhodně na tom nechci stahovat, na nejvýše číst datasheety, apod.
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 23:11    Předmět: Citovat
No ono to asi tak nejako bude. Keby to slo dobre na obycany zvonkac,tak tu by sa asi tie UTP a S-UTP ani nemuseli vyrabat Laughing
Paavell
Založen: Jan 11, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 3:21    Předmět: Citovat
A v jakém pořadí se mají jednotlivé kabely dávat do konektoru?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 6:20    Předmět: Citovat
-nekřížený
-křížený
oba pohledy ze str. kontaktů = proti konektoru
Dej ne google "RJ-45 jak ho zapojit" a vyjede ti tam 100 takovýhle obrázků.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 8:00    Předmět: Citovat
Len pre zaujímavosť, najbezpečnejší je krútený spoj. Cín pri nížších teplotách napadá tzv. cínový mor (prachnivie) a súčasne je cín rozpúšťadlom medi, takže po čase dôjde na okraji pocínovaného povrchu k prelomeniu drôtu a u chvejúcich sa spojov (voľne ležiaci kábel to nie je) k prerušeniu spoju. Cínovaný spoj je dvojkov a stým spojená potenciálvá bariera a PN prechod - to je odraz, rušenie a harmonické - miroja sa k tomu dostatočne vyjadril.
Takže stačí očistiť koniec drôtu a skrútiť konce farbu na farbu a jednotlivo zaizolovať.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Nechci rýpat, ale při jaké teplotě nastává cínový mor:
a)u čistého cínu
b)u pájecí slitiny ?
a dále
- kolik mědi myslíš, že se asi tak během pájení v tom cínu z drátu rozpustí ?
192.168.5.12
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:47    Předmět: Citovat
A co medene okapy letovane cinem?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Ty se rozpadnou ještě dřív, než je někteří zdejší přispěvatelé stačí sletovat Very Happy Very Happy
