Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so září 08 2012, 1:28 Předmět:
Z teoretického hlediska to blbost není - nějak by to fungovat mělo, akorát je to podobný rozdíl ve výkonu jako při srovnání 200l boiler VS průtokový ohřívač na umyvadle - nějak se to asi zahřeje, ale studená chalupa se s tím moc nevytopí... .
TEZA2000.
Ja som to zariadenie videl odprezentované na výstave vykurovacej techniky v Nitre. To naozaj funguje, akurát neviem, kolko tepelných strát budovy vykryje 2 kW el. teleso. To je podla mna tiež len marketingový ťah. Keď je už dobre zaizolovaný objekt nahriaty, tak by tie straty mohla TEZA vykryť, len je otázne, kolko kW elektriny by zožrala.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 09 2012, 10:51 Předmět:
Zdůvodnění, proč je to takový zázrak je typická snůška polopravd, marketingových blábolů a lží. Ono je jinak těžké udělat díru do světa s obyčejným topným článkem. Tak musí zapracovat marketing a psychologie.
Jestli je ohřev elektrikou výhodný, ať si posoudí každý sám. Ale článek jako obvykle sugeruje dojem, že jde zase o nějakou revoluci a zamlčuje fakt, že pokud má byt či budova vyšší tepelné ztráty než je příkon topení, tak mu nepomůže ani zařízení s účinností 101%. Kromě toho uváděné teplotní spády (kotel 70st.- radiátor 60st-atd.) jsou silně individuální a vypadá to, jakoby hlavní vyzařování měly na starosti tenké trubky ne plošné radiátory. Pokud bych vyměnil všechny trubky za plastové a teplotně odizolované(jenže proč vlastně?), jak je nutno učinit pro funkci tohoto patentovaného ponorného ohřívače, tak není důvod k teplotnímu spádu podle brožurky. Trubky ohřívají vnitřní prostory, takže není důvod je dělat z plastu(leda by vedly ve zdi nebo po vnější fasádě). Nechci se někoho , kdo je má doma dotknout, ale ty trubky v prezentaci jsou poměrně nevzhledné(ale je to věc vkusu).
PŘÍKLAD: Když topíme kotlem, tak na kotle je teplota 70°C. Než se dopraví voda do všech radiátorů má teplotu už jen 60°C. Po tepelném spádu je na spodní části radiátorů 45°C a kotel musí následně ohřát vodu na potřebnou teplotu.
TO JSOU VELMI VELKÉ ZTRÁTY!!!
A kampak se asi ty ztráty poděly?
Jsou to podvodníci!
ale to sou markantní ztráty. a ted když si uvědomím,že v zimě mám na spodu radiátoru 20°C, tak to abych si to koupil.... (na radiátor funím větráky z PC) je to polopravda. ztráty jsou, ale tam kam potřebujeme. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po září 10 2012, 18:46 Předmět:
Nechci se zastávat oněch podvodníků, ovšem je velký rozdíl mezi ohříváním vzduchu a sálavým teplem. V tom jistou pravdu mají. A ten rozdíl je tím větší, čím hůře tepelně odizolovaná budova je. Tady nejde natvrdo aplikovat zákon zachování energie.
Zaslal: po září 10 2012, 21:20 Předmět:
V čem mají pravdu?
Místo jednoho kotle, který je v běžném bytě někde v koupelně nebo u záchodu umístili topné těleso až k radiátoru.V prospektu operují s tím, jak jsou všechny radiátory pěkně teplé a to má být ten patentovaný zázrak. Jenže pokud má byt větší ztráty než je topný výkon, tak prostě žádný patent nepomůže a radiátory budou buď studené, nebo budou teplé, ale budou mít tak malou plochu, že stejně místnost neohřejí. A v návodu píšou o doporučené teplotě radiátoru 65stupňů. To má být to sálavé teplo nebo ohřívání vzduchu?
Navíc všude nasadili plastové trubky ale to můžu u kotle udělat taky(i když zbytečně).V zapojení pro 2 radiátory už je druhý radiátor na tom podobně , jako kdyby byl napájen vodou od vzdáleného kotle. A jejich jakoby vědecké zdůvodnění zázraku tím dostává trhliny.
Další perla z návodu: "Napr. Když máme dum, který má 5 místností a 5 radiátoru, tak použijeme 3 tepelné zarízení.
První zarízení na zacátku nastavíme na 65°C, druhé zarízení nastavíme podle potreby napr. na 55°C
a tretí zarízení použijeme jen pri silných mrazech, kde si mužeme zvýšit teplotu na radiátorech napr.
na 80°C jestliže dáme všechny termostaty na tuto hodnotu.." Jak tohle technicky provedu? Mám 5 místností a tři topné články.
Další tvrzení :"o 30% menší spotřeba jak u elektrického kotle" Lež jako věž! Ačkoli to je hlavní argument, na který lidi slyší.
možná ne...
akumulační elektrokotel: v době NT se někde ve sklepě nabíjí šíleným výkonem až ulítne kolečko elektroměru, a v době VT topíme vodou z kotle. v takové kotelně je docelka teploučko i když má kotel (nádrž) má 30cm izolaci z vaty.
tady se něco ztratit dá. zkušenost je, že za tři dny klesne v nádrži teplo na cca 80% (nepoužívá se, majitel odjede pryč a nechá si natopeno)
nevím jak dnes, ale tento systém je cca 20let starý. je to na jedné horské chalupě, a přitápí dřevo (poslední dobou přitápí elektrika) _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá září 06 2013, 19:53 Předmět:
Ty v tom návodu lžou jak když Rudý Právo tiskne.Prej čim víc se jich zapojí tak tim líp Kompenzace se musí přece naladit podle charakteru indukčních(nikoli tedy odporových zátěží jak uvádějí,ty jalovým proudem netrpí)zátěží.Ve větších provozech se automaticky hlídá cos.fí a přepínají se baterie kondenzátorů aby účiník byl co nejblíže 1.Při cos. fí 1 se spotřebovává veškerá energie a nedochází k fázovému posunu.Oni mají v návodu fotku kde po připojení spořiče cos fí 1,což je blbost.Kompenzace nemá nikdy 100% účinnost. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: st listopad 20 2013, 21:32 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Nedávno jsem našel v časopise tuhle reklamu. Jde mi o ten černý přístrojek do zásuvky. Může to fungovat? Předpokládám, že NE! Jalový výkon se domácím elektroměrem nezapočítává. Jalový výkon s účtem za elektřinu v domácnosti nesouvisí. Tady je víc informací http://www.bestseller.cz/sporic-energie-pm867.html a dokonce i legrační návod.
Další informace jsou na sesterském webu včetně pěkné diskuze a názorných obrázků. http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Sporic-energie
Tento krámek lze zakoupit i v síti prodejen. http://www.tvproducts.cz/cz/strana/nase-prodejny Skoro mě láká ho koupit za těch 199 Kč a rozebrat... Všimněte si občasných proseb o vysvětlení principu toho šetření účtu za elektřinu, po němž v diskuzi následuje blábolení obchodníka.
Tak jak to teda funguje- já jsem je koupil několik dal rozdvojku- do jedné zapnul třeba lednici a do druhé dal tady tu zmíňovanou sviňu a pak jsem dal do zásuvky digitální měřič spotřeby a zjistil jsem i když lednice je vypnutá tak ta sviňa ten šetřič spotřebovává cca 18Watů- to ukazuje ten měřič spotřeby- místo aby šetřil!!!!!
Tak jsem udělal další věc dal jsem rozdvojku- zapnul do rozdvojky ten zjebaný šetřič a za něho napojil zásuvkový digitální elektroměr a představte si že tam na ten elektroměr byla napojena ta sviňa již zmíněná co má šetřit ten proud a zdůrazňuji nebylo tam nic napojeno jenom ta sviňa a místo aby to šetřilo tak měřák ukazuje zase kolísá mez 18-až 20 Watty!!!, nemáte prosím s tím zkušenosti- já to budu muset vyrvat ty spořiče ze zásuvek a omlátit to té firmě TV product o hlavu- mám jich asi pět a všechny tak zapojené cca 1. rok- tak to mě ty sviňě pěkně za tu dobu místo toho aby šetřili proud tak neustále proud odebírají-
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 20 2013, 21:46 Předmět:
Samozrejme, ze to nemoze nic setrit a len to odobera. Akurat nie 20W (to by bolo do cervena rozpalene) - ten merak ti to nevie poriadne zmerat, pretoze vacsina toho vykonu je jalova.
Omlatit im to o hlavu skus, ale predpokladam, ze to ocakavaju a maju to "osetrene".
Strana 2 z 4
