Topeni v trucovne
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
p32 napsal(a):
elektřina = 93%
A kam zmizí těch 7%?
Nedávala jsi asi pozor, když herec Vojta vykládal kam ? No, pŕece TAM ! Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 20:59    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Poněkud vážněji: něco málo se ztratí na jističích a přívodech - v tom kalkulátoru na tzb si můžeš naklikat 98% nebo 95%.
Poněkud vážněji pojednává o topení elektřinou web mve.energetika.cz, kde správně připomíná, že topení pevnými palivy v místě spotřeby je úspornější i účinnější než topení elektřinou z velkých tepelných elektráren.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 21:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tady je pro porovnání všeobecně o účinnosti:
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva
V tom odkaze jsou i jiné dobré věci k přečtení.
když jsem tam nakoukl do té tabulky a uviděl tam jako palivo Obilí,tak bych ty lidi co s tím topí a hlavně ty co to vymysleli zavřel s chutí do hladomorny a nechal bičovat Sado maso .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 21:36    Předmět: Citovat
To nie je len obilie, ale aj napríklad kukurica namiesto peletiek. A to všetko len preto, aby keď je nadúroda, nešli ceny týchto komodít dolu. Radšej ich používajú ako palivo. Vitajte v globálnej ekonomike Grcek
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 23:26    Předmět: Citovat
To horkovzdušný dělo je v takhle malý místnosti celkem na pytel pokud to tam teda nechceš prát otevřenejma dveřma. měl jsem tu čest s PB verzí a všechny nás po dvou hodinách bolela hlava jak střep Confused
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 5:01    Předmět: Citovat
Ono jak se to vezme . Rozděl prodejní a nákupní ceny obilí . Pokud bude výkupní cena obilí nižší než prodejní cena uhlí a ještě výkup platí za čtvrt roku , tak se potom nediv . Možnost postavení komínu jsi zmiňoval . Jdi do toho . Výpočty jsou na dvě věci . V poslední době zvláště . Zase ve všem jsou prachy . Aby bylo topení co nejlevnější , osadí se co nejmenší radiátory . A když lidi netopí bez vyjímky 24h/den , klepou kosu , tedy spíše mění radiátory za větší . Já mám v obýváku mimo podlahovky ještě 3 dvoumetrové 60cm dvoudesky a topím na 70°C . Výpočet pro tebe , když máš pět stěn studených ukáže takový výkon pro teplo za půl hodiny , že ti nebude 10kW instalovaných stačit . To když ty Petry rozjedeš do červených trubek , tak máš do půl hoďky teplo a za pár šprdlíků .
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Na Strahovskejch kolejich meli kadinu s etherem a na ni desku z poplatitnovanyho azbestu. Tepelna ucinnost 100%Smile)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 6:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo, vnitrne s tebou souhlasim do puntiku a tusil jsem to.
Kdyz jsem trucovnu daval do kupy, udelal jsem si zvenku pro sychr zaklad pod komin. Chtel jsem se ale jinym topenim vyhnout tomu kazdodenimu kolotoci zatapeni, vyhrabavani popela, prachu a tomu kominu (asi by musel byt dost vysoky kvuli strecham). Pro komin bych ted musel upravit zatepleni a presah strechy.
S vypoctem radiatoru mam zkusenost od projektanta ve zbudovanem detskem pokoji v podkrovi. Osazeno dle vypoctu. Bylo tam par let za mrazu max kolem 16 stupnu az jsem tam nedavno dal druhy radiator a uz tam je teplo.
no_-_name
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Já jsem viděl v provozu tohle http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=75&t=43171
Z hlediska ekologickýho to bude asi dost humáč, ale viditelnej kouř z komínka nešel, to jen během studeného startu než se olej začal vařit. A výkon brutální, bylo to ve vzdušníku z náklaďáku a jeho plášť byl celej rozpálenej do ruda
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
zemní plyn = 89%
elektřina = 93%.
Nové karma Beta mají 80% podle výrobce. Starší bez regulace plamene nebudou mít ani tolik, 82 % je čirá fantazie. Už od 3 místností se před 10 lety vyplatil kotel, teď to bude ještě dramatičtější.
Ale všechny výpočty jsou na houby v situaci,kdy chce topit 2 hodiny, kdy tam je a jinak to nechá vymrznout. To by musel mít škatulku z polystyrenu, jinak jen ten chlad ze zdí zvládne umořit pocitově i červený komínek z Peter. Zná každý chalupář.
Čili v plynu ta k 10kW, nevím, jestli se takové podokenní topidlo vůbec dělá, protože tenhle krásný kotlík už se nevyrábí - http://ostatni-dum-byt.sbazar.cz/kotel-dakon-pk10-velky-ujezd-o8190330.html
Strana 4 z 4
