Vysavač ETA.
jindr
Založen: Mar 17, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 9:20    Předmět: Vysavač ETA. Citovat
Ahoj, můžete mi někdo poradit jaký je tyristor-triak v elektronické regulaci u vysavače ETA typ asi x416. Vyráběl se asi koncem 70let. Byl to jeden z prvních s regulací, bylo to velmi poruchové. Odcházely tam právě tyto součástky, potom to osazovali výkonějšími a právě toto mi sloužilo až do teď. Chtěl bych to opravit, ale není nic čitelné. Jen deska, Tesla EZ 707. Vysavač má tvar pravidelného lichoběžníku a nebyly k tomu k dostání papírové originál sáčky. Dávaly se tam obyčejné s plastovou oíbjímkou.
Díky za každou radu.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Vyfoť tu desku a přilož, nebo se podívej na Tesla katalog, který triac snese cca 600 V 2 A
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Dej tam cokoliv s malým spouštěcím proudem .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Pokud je v provedení TO220 (trojnohej obdélník s plechem a dírou),vyhověl by KT205/600 na 3A nebo KT207/600 na 5A.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 10:19    Předmět: Citovat
7A minimum , lépe 10A . např . http://www.gme.cz/triaky-do-10a/bt137-800e-p225-032/
jindr
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Ještě si vzpomínám, že servisák tenkrát radil, že se to musí zapínat s potenciometrem na max. a potom stahovat, že tam dochází k proud. nebo napěť. špičkám a to odpálí ten tyr.-triak. Motor má 750W.
Tady jsou obrázky desky.
 Soubor:  PICT1047.JPG
 Velikost:  246.46 kB
 Staženo:  317 krát
 Soubor:  PICT1050.JPG
 Velikost:  227.11 kB
 Staženo:  344 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 14:39    Předmět: Citovat
V tomto zapojení sa používal triak KT207/400.Použiť môžeš napr.BTA10/600
jindr napsal(a):
lebo v tej dobe,neboli také triaky, ako sú dnes
Pozdravujem Vás, Miro.
jindr
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Který je lepší? Ten BTA10/600 je plno hodnotná náhrada?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Nie je,je lepší,kľudne ho tam použi.AKURÁT MUSÍŠ PREHODIŤ VÝVODY NA TRIAKU BT10/600,lebo nesedia z pôvodným KT207!!!!
jindr
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Tak, díky moc. Nějak to provedu. Čau.
jindr
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem probral staré zásoby, a ejhle našel jsem, a už to frčí.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 11:06    Předmět: Citovat
našel jsem mezi haraburdím destičku . . .
. . . díky tomuto vláknu vím z čeho to je.
Urob si sám-1975-3
 Velikost:  197.7 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  119.01 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Urob si sám-1975-3
 Velikost:  260.48 kB
 Zobrazeno:  233 krát
 Velikost:  218.56 kB
 Zobrazeno:  212 krát
