Topeni v trucovne
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:02    Předmět: Citovat
Jo , pokud zvážíš počet protopených hodin a pořizovací náklady , tak může být toto řešení ekonomicky celkově nejvýhodnější . PS Topím Kaborkami i proto , neb mám odpadní dříví zdarma .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Mě by akorát zajímalo, jak tyhle: http://aukro.cz/akumulacni-kamna-hrdina-i2595286163.html kamna stěhovali do 5. patra po schodech...
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Všecky akumulačky jdou více nebo méně snadno rozebrat na plášť a vnitřní konstrukci se šamotovou "vyzdívkou" = poskládanými teploakumulačními tvarovkami. Výsledná váha oddělených částí nepřesahuje nosnost zdatného stěhováka - v nejhorším případě dvojice stěhováků...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi jednu podstatnou věc a to jestli chceš místnost temperovat třeba na 15° a při příchodu si přitopit nebo zatopit jen při příchodu. Druhá varianta je reálná jen v případě, že ti v mezidobí neklesne teplota zhruba pod 15-17°, jinak se ti po zatopení všechno orosí a za chvíli budeš mít všechno olezlé rzí.
Nezmiňuješ se, jak máš zateplený strop. Stropem uniká nejvíce tepla.
Pokud tedy budeš topit jen po tu dobu, co tam budeš, tak jednoznačně nějaké horkovzdušné topení nebo infrazářič, jak už tady bylo zmiňováno.
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi reseni jsou maly plynova kaminka.
Mam v obytne dodavce udelany z maleho varice, co jsem nasel na smetaku.
Samozrejme plamen je na cidlo od Mory, proti pripadnemu zhasnuti plamene.
Je to kostka protazena 27 medenymi trubickami, ktere primo ohriva plamen.
Pocitacovy vetracek do nich zene vzduch, tj jeden okruh. Druhy, spaliny jdou pres obraceny sifon do kominku, kominek ma cca 40 stupnu.
Je to bezpecne a za par korun. Provoz na PB - hodne dlouho a vykon?
Spal jsem v dodavce pri -15 a bylo teplo.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Strop ma tepelnou izolaci tl. 16 cm.
Strop je sikmy - vyska od cca 2,2 do 3,2 m
Topil bych tam jen pri pobytu.
Zkousel jsem kostku s ventilatorem (3,3 kW), ale nic moc.
Zkousel jsem i olejovy radiator, ten dopadl jeste hur.
U stropu mam 2 topny infra ctverce, sedim sice primo pod nima, ale kape mi pri tom z nosu.
Kdyz uz je takovy leden, unor a mraz se dobyva vsude, poklesne teplota v mistnosti pod nulu, nejmin jsem tam mel asi -5, s tim, ze jsem tam obcas neco zapnul.
Zkusil jsem ted narychlo prelouskat nejake "prehledne" ceniky dodavatelu energii, kdyz tak me opravte, jestli je nekde chyba:
Cena za jednotku
- plyn pri mem malem odberu (pouzivam jen na pritapeni v prechodnem obdobi) cena za m3 cca 21 Kc
- elektrika sazba d25d vyssi tarif cca 5,4 Kc/kWh
Naklady ve srovnani s tema vafkama s vykonem 4,6 kW
-plyn 0,6(m3/hod)x21(Kc)=12,6 Kc/hod
-elektrika 4,6(kW)x5,4(Kc)=24,8 Kc/hod
Naklady za obdobi 5 mesicu/2hod den (pokud to bude topit naplno)
-plyn 30x5x2x12,6=3780 Kc
-elektrika 30x5x2x24,8=7440 Kc
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Ten komín načerno by šel ? Pokud to má být na desetiletí . Pokud máš plynový kotel , nebo i elektriku jako hlavní zdroj tepla , potom ti musí zbývat kupa materiálu na spálení v RD .
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Teda počítáš to dost zajímavě, a kde sis vycucl těch 4,6 kW ? Udej taky kolik ta místnost má krychlových metrů.
Pokud chceš porovnávat, tak začni s údajem o účinnosti. Promrzlou místnost za pět minut nevytopíš, tu musíš temperovat hodinku dvě předtím než tam vlezeš jinak ti tam zápasí topení s vymrzlou podlahou a stěnama. U elektřiny si můžeš zapnout topení na dálku nebo časovým spínačem a tím také vypnout.
A ten plyn přepočitej do spotřeby v kW.
Atrey
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Webasto ma casovac i dalku.
Chodim do vyhrateho.
Papa jen benal a v podstate jakoukoliv organiku a 12V.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 19:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vzdyt jsem to uvedl hned na samotnem zacatku!
Mam moznost sehnat vafky 4,6 kW se spotrebou plynu 0,6m3/hod - to jsem nevycucl, maji to na stitku.
Na dalkove ovladani mam manzelku.
Ucinost neuvadim, tak dalece tomu nerozumim, kdyz tak mi porad, jestli je na tom lepe plyn nebo elektricke teleso.
Vymeru jsem uvedl, 4x4m, strop je sikmo, jestli to k necemu bude, tak objem mistnosti spocitam. Staci mi to nahrubo, jestli tech asi 4 kW muze stacit.
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Petry. Dřevo mám z práce zadara jako odpad a teplo za půl hodiny Cool
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
V tom případě pod 10 kW nechoď. něco na tenhle způsob http://www.super-naradi.cz/zahradni-gril/eshop/16-1-VYBAVENI-DILEN/150-2-Topidla-do-dilny-a-garaze/5/1402-MASTER-Naftove-topidlo-Master-B-35-CED-10-kW jinak ti vždycky bude mrznout nos.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Mam moznost sehnat vafky 4,6 kW se spotrebou plynu 0,6m3/hod - to jsem nevycucl, maji to na stitku..
Vafky jsou elektrický spotřebič nebo máš jen dojem, že plynový spotřebič má stejnou účinnost jako elektrický ? Podle toho se taky použije přiměřeně větší či menší elektrický spotřebič. Už jsem ti poradil, takže pokud použiješ jen el.topení, které to pálí jen nahoru nebo jiné, co se pomocí ventilátoru snaží to teplo rozfoukat po celém prostoru, tak to je sakra velký rozdíl a řekl bych, že i 4x větší.
A co chceš poradit na tom, jestli je lepší plyn nebo elektřina na topení, když neudáš:
a) účinnost těch zařízení spolu se spotřebou
b) nedáš informaci o kubíkách na vytopení - topení se vypočítává pouze z objemu prostoru, co se má vytopit.
Ano, může v pohodlí stačit i 2 kW, ale musíš umět číst.
Jo a blbé Petry taky v pohodlí vyhoví, ale musíš mít komín a mám dojem, že výkon je takový, že u toho v budoucnu nemusí být dělaná revize a další ptákoviny na pevná paliva.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 7:16    Předmět: Citovat
To Kejki:
To uz je peknej kanon Smile
Ten by to uz urcite vytopil.
Mrknu na spotrebu, to bude asi horsi.
Jeste mam moznost, ale o te moc neuvazuju, napojit trucovnu na stavajici radiatory. Ale ma to hacek - spis 2.
Vykon kotle na tuha paliva uz je tak tak + to dlouhe vedeni (dilna je v zahrade).
Hlavni problem - mam nejvetsi obavy z mrazu - trubky by sly pres byvalou zdenou stodolu, kde je takrka venkovni teplota. Mirelon na trubkach by to asi nezvladal izolovat.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 7:45    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Moc te reakci nerozumim...
To, ze spotrebice maji ruznou ucinost je jasne, ale nevim kde mam zjistit ucinost pro stare PLYNOVE Vafky to fakt nevim, vzdyt jsem to napsal.
Marne jsem pro ne shanel aspon navod, takze NO DATA.
Kubiky, kdyz nejsme soustruznici, jak jsem uz uvedl z cisel pred tim se daji dat priblizne lehce dohromady cca 4mx4mxcca2,5m
Strana 2 z 4
