Predzosilovač pre kryštalovú prenosku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:30    Předmět: Citovat
Ten piezomateriál v přenoskách typu VK nedegraduje jen vlhkem, ale prostým stářím a teplotou - tuším nad 55 st.C se rozpadne. Piezokeramika ve vložkách z NDR má jiné vlastnosti, u nich zase dochází k oxidaci polepů. Kupovat novou VK od Dualu je nesmysl, je šíleně drahá a navíc má konstrukční problémy, soudruzi to trochu nezvládli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:34    Předmět: Citovat
2 Pole - keramické vložky mají RIAA charakteristiku řešenou něčím, co by se dalo nazvat "mechanický filtr". Jak je to kvalitní a přesné netuším, kdesi jsem viděl ověřování pro nějaké staré vložky Signetic a toleranční pole bylo asi tak +-6dB, docela Beskydy.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Hm myslel som si ze je to robene dako mechanicky. Nevies presne ktory "element" na tej prenoske obstarava ten filter?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Já si myslím, že ty elementy jsou Mechanický odpor, Hmotnost, Pružnost a celý princip funkce...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 19:06    Předmět: Citovat
To není element, to je souhrn faktorů, především: tuhost a hmotnost piezokrystalů, hmotnost hrotu s chvějkou a hlavně tvarování a rozmístění děr a zářezů v těch "žvejkavých brejlích", teda v přenosovém členu mezi chvějkou a krystalovými dvojčaty a v tlumicích vlastnostech uchycení krystalových dvojčat na jejich druhém konci.
V podstatě kompenzuje RIAA charakteristiku, kterou je řezaná deska. A vliv vstupního odporu zesilovače.
Výsledkem má být napětí úměrné výchylce hrotu a to nezávisle na kmitočtu. Teoreticky.
Ve skutečnosti se to snad žádné firmě nepodařilo dostat do tolerančního pole +/-5dB v celém požadovaném rozsahu kmitočtů s jakýmkoli raménkem, světlé výjimky však existují, ale z toho počtu přenosek, které jsem si proměřoval (byly to naše VK, pak nějaký ten Dual, Perpetuum Ebner a ještě nějaké, co si už nevzpomenu), se i u téhož typu navzájem o dost lišily, takže dobrý kus by to chtělo vybrat.
Magnetodynamické přenosky mají podstatně menší tolerance, ovšem vyžadují korekční zesilovač s charakteristikou RIAA.
Koukám, že Sendyx se tak nerozkecal, tak byl rychlejší Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 19:26    Předmět: Citovat
Hille, číms to měřil? ty máš snad měřicí desku RIAA?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 19:37    Předmět: Citovat
Tu snad nebyl probém sehnat, Decca se dodávala nějakým servisům a použitelná by měla být i ta HiFiklub/Supraphon.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:17    Předmět: Citovat
píšeš-li v minulém čase, tak asi nebyl. Taky nebyl problém koupit keramickou novalovou patici za pětikorunu nebo vysomrovat kilovou špulku CuSm za kafe...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak testovací deska se dá sehnat v Anglii, novalový patky jsou trochu dražší, a hlavně spoustu věcí nemusí člověk někde somrovat nebo směňovat za mandarinky, banány a tvrdé Sparty. Jen ta řemesla upadla Sad
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Taky se dá žít ze starých zásob.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:44    Předmět: Citovat
já vím... Sad akorát že si pamatuju, když jsem v RD200B šlapal, EL34 ignoroval a několik kelímků od solviny plných patic nasypal do popelnice...
s těma starýma zásobama to platí do jisté míry o víně a o čedaru, o elytech už třeba míň...
nechce někdo pár TE006, tzv. oranžových zmetků? Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Oranžových zmetků mám ještě pár pytlíků, tak já osobně nepotřebuji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Já měl nejen oranžové, ale i zelené tmavě, zelené světle, modré, bílé, zelené průsvitně, bílé a šedé, ovšem nejlepší byly kombinace - jiná barva spodku a vršku. Cca 10kg jsem jich vyházel....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Žádný předzesilovač není potřebný, VK....měla by hrát i na vstupu 300mV, impedance není až tolik kritická. Chyba bude jinde, spíš
v propoj. kablících, kontaktech a tak...V nejnutnějším případě lze citlivost a impedanci
zesilovače libovolně upravit záměnou hodnot odporových děličů na vstupu kudy signál prochází.
Naposledy upravil konosuke dne út prosinec 19 2006, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Ano... pokud se to připojí k sračkové věžičce, u které basy začínají a končí u 200Hz velkým brbem (Bassboost pro každého frikulína) a která má vstupní odpor 20K, tak korekce netřeba, bude to šustit a chrastit a majitel může být spokojen.
Strana 2 z 3
