Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:17 Předmět: UTP kabel-jak ho spojit?
Dobrý den,
Získal jsem cca 10ks 5-ti metrových kusů kabelu UTP chtěl bych si přes něj zavést do dílny internet.
A teď bych je potřeboval spojit do 1 celku. Nevíte zda je mohu spájet běžnou cínovou pájkou aby to fungovalo ?
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:33 Předmět:
No samo, že cínem, lepidlo na papír je na to sráč!!!
Nezapomeň to zapojit správně a dobře to izoluj!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:53 Předmět:
Já bych řekl, že se pájet nesmí, někde jsem to tuším četl. Ale možná na to budou nějaké spojky. Pak je otázka, zda jsou ty spojky levnější než nový kabel vcelku. _________________ *****
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 11:10 Předmět:
To je jedno ako to spojiš.Ja to len zviažem drôtiky dokopy a zaizolujem izolačkou.Ešte som nemal problem.Dokonca som aj použival telefonny kabel miesto utp a fungovalo to bez problemov na vzdialenosť 30 metrov.Inak ak chceš kvalitny spoj,jedine spajkovať dokopy a na každu žilku natiahnuť zmršťovaciu bužirku.Počul som aj take veci,že utp je špecialny kabel a že cez klasicky nemam šancu.Nieje to pravda prax hovori o niečom inom Inak stači ti 4 žilovy kabel,lebo zvišne žily su aj tak len rezervy a su nezapojene.
Normálně to spájej. Iniciative se meze nekladou. Maximálně ti pujde dolu přenosova rychlost coz u internetu asi nepostrehnes _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 18:04 Předmět:
Spájím ho, protože spojky po půdě nepotáhnu, nehledě že bych s tím neprošel stropem. A taky za spojky bych dal víc než za 50 m kabelu vcelku. A dílny to stačit bude a bude to zadarmo, takže díky všem.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 21:26 Předmět:
mety napsal(a):
A akou rychlostou Ti to potom chodilo? Len pre Tvoju informaciu, pri 100 Mbps stacia dva pary, ale pri 1Gbps su 4 pary a KVALITNEHO kabla nutnost. Ale ak Ti staci rychlost par kbps na par desiatok metrov tak skutocne mozes pouzivat aj telefonnu stvorlinku, len sa nesnaz zistovat kolko paketov sa koli takemuto "vedeniu" musi opakovat. A to isto vies, ze poskodene UDP pakety sa nevyziadaju znovu. Bud pridu,alebo nie...
Ozaj a este jeden detail. Ani pary v UTPcku nie su rovnocenne. Kazdy ma totiz ine stupanie a je presne definovane na ktory pin RJ45-ky sa ma ktora farba zapojit. Takze spajat ich ako Ta napadne je sice tiez mozne, ale aj s nasledkami. Pravidla hovoria aj to, ze pary maju zostat stocene co najdalej pokial je to mozne a rozpliest sa maju len tesne pred konektormi.
Jedna vec je cez takyto paskvil surfovat na nete a druha ked chces cez to telefonovat, ci od kamosa skopirovat CD alebo nebodaj DVD ....
Jedine technicky obhajitelne spojenie je konektor+spojka+konektor , len zas ta cena ...
Zaslal: po prosinec 18 2006, 0:13 Předmět:
Neviem kde si taku kravinu vyčital,ja som to mal na 30m a nepocitil som aby niečo blblo A to som kopiroval cd po sieti bez problemov Ryhlosťou ako by som normalne kopiroval data z hdd.BEZ PROBLEMOV A BEZ CHYB.Pozeral som aj filmy z 2 pc ktory bol napojeny v sieti bez trhania a pod.Teoria a prax su celom rozlične veci. A pokial ma RADAR-06 UTP kabel a potrebuje ho len spojiť nevidim v tom žiaden problem.A nespoznaš rozdiel medzi nadpajanym a v celku. Treba skusiť a nie odradzať ľudi teoriou
Zaslal: po prosinec 18 2006, 7:23 Předmět:
Ako vies ze je to, co pisem je len teoria? Myslis ze za tych 30 rokov co sa venujem elektronike nemam aj nejake prakticke skusenosti?
Tie "kraviny" ako Ty pises patria k zakladnym znalostiam cloveka, ktory sa rozhodol stavat siet aj s nejakou perspektivou zivotnosti a spolahlivosti. Najdes to na nete, docitas sa to v kazdej trochu lepsej literature, ktora sa venuje PC sietam. Alebo sa skus prihlasit na CISCO Academy. Tam sa to uci (aj meria) uz v prvom semestri.
Tam som napriklad videl, ako sa zmeni utlm a presluchy ak sa v strede 10m kabla 10 cm twistov rozpletie. Poziadaj niekoho nech Ti to ukaze alebo si to zmeraj sam. Potom mozno uznas, ze aj teoria ma cosi do seba a nie je vzdy rozumne ignorovat ju.
Ale iluzie Ti nebudem brat. Kludne rob dalej siete aj z telefonnej stvorlinky. Ja mam v panelaku cez 20 PC a viac nez 500m slusneho UTP kabla a nebanujem...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po prosinec 18 2006, 8:57 Předmět:
To Miroja:
To o tom různém "stoupání" kroucených párů v UTP kabelu tedy slyším poprvé a nikdy jsem nic takového nepozoroval.
S tím, že se mají co nejméně rozplétat, třeba při montáži do patch panelů, souhlas.
Taky by mne zajímalo, jak to bude po takovém zbastleném kabelu chodit. Snad RADAR-06 použije nějaké inteligentní síťové karty (resp. s nějakými "chytrými" utilitami) a dá vědět, jak to chodí - chyby CRC atd.
Pokud bude chtit na druhe strane jen brouzdat po netu tak mu to pojede v klidu. Pokud by ji ale zatížil tak to bude katastrofa. Poleze nahoru ping, zbytecne se budou opakovat pakety takze poleze nahoru vytizeni procesoru. a casem se to rozpadne. Mel jsem tak nahodne spojeny jeden kabel na pude vse bylo do doby kopirovani filmu. Stacilo ty sletovane pary jen zas zatocit (stoupani jak vyslo) a jde to poznat. Hlavne pri zatizene lince neleze nahoru odezva _________________ Internet - metla lidstva
