Topeni v trucovne
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 19:46    Předmět: Topeni v trucovne Citovat
Potreboval bych trochu postrcit jaky zvolit topeni.
Nejspis plyn (vafky) nebo elektrika (akumulacky)
Doba pobytu: asi 2 hodiny po praci
Vymera: asi 4x4m (je to rozdeleno prickou - pruchod bez dveri)
Zdivo: dute cihly tl. 25cm + ze 3 stran oblozeno polystyrenem 10cm.
- plyn: vafky 4,6 kW se spotrebou 0,6 m3/hod muzu mit zadarmo, ale napojeni na stavajici privod plynu by bylo dost dlouhe, neco pres 20m a cena v Cu pry cca do 10.000 Kc.
- elektrika: nocni proud v baraku mam, nove akumulacky cca 10.000 Kc.
Kamna na tuha paliva jsem zavrhnul, na 2 hodiny je roztapet by byla otrava a navic stavet komin.
Nebo inspiraci, jak topite ve svem kralovstvi.
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Mam v trucovne Webasto na benzin s radiatorem.
Spolkne to asi 0.2L za hod. rozmery mistnosti stejny.
Mam jeste jedno, jestli chces - posta.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Kupovat nové akumulačky je zbytečné http://aukro.cz/listing.php/search?sg=1&string=akumulacni+kamna
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:10    Předmět: Citovat
20 m Cu roury pořídíš do 2500,-, nevím, kolik tam přijde fitinek, ale ta cena je drsná, pokud by sis to sám vysekal, nechal zapájet a pak sám zahodil, nemělo by to být tak drahé. Já bych si to i sám zapájel (a samozřejmě otlakoval), ale nechci nikoho k ničemu takovému navádět.
Michal
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Klidně si hoď mincí, protože nefinančních hledisek je aspoň stejně tolik jako finančních.
Když si postavíš komín a budeš mít v trucovně živel skrz okýnko, možná se tomu pohledu často skoro nic nevyrovná. Ani to nemusí být Jotul.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Atrey napsal(a):
Dekuji za nabidku. Nemam vubec predstavu jak to vypada, kolik to ma asi kW (pokud znas).
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Zdravím, plynovod v mědi bych rozhodně nepájel měkkou cínovou pájkou, jsou na to speciální pájky se stříbrem, určitě nejlepší je plynovod lisovat. Nic nebrání udělat plynovod, jak se to dělalo dříve, černá trubka půlcoulka, závity, kolínka, těsnit teflonem a po povrchu omítek, průchod zdí jedině v chráničce.Tuším, že nový plynovod delší jak 3 metry podléhá revizi, tak nechat očuchat. Celkově za pár stokorun podle šikovnosti.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:57    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Jo, koukal jsem, ale tyhle stare modely znam z doby predrevolucni. Jsou do te mistnosti dost dlouhy a i tezky asi jak ta svina.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Martin_Fio napsal(a):
Na to zelezo jsem tez myslel, topenar pravil, ze vyjde dnes o 1/3 draz nez Cu, tak nevim, jestli je jeho vystup ve stavu "True"
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Neviem čo tu riešite, ale z vlastnej skúsenosti viem ,že na dve hodiny po práci je najvýhodnejšie teplovzdušné kúrenie.Je jedno či elektro alebo iný výmeník.Rýchla doba nábehu,ale aj rýchle ochladenie.Najvhodnejšie elektrické teleso plus ventilátor.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Na 2 hodiny - to bych doporučil vzít v úvahu i nízkoteplotní infrazářič v podobě stropního panelu.
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Řešit plyn nebo uhlí, to je stejné - větrání, odtah spalin, další náklady atd. Doporučoval bych elektrické topení s ventilátorem a něco do dveří (hadru či korálky). Wink
Celkem max. 4 kW za 2 hodiny, hned a kdykoliv vypnutelné a nezavazející v létě atd.
Atrey
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Tady mas popis:
http://uloz.to/xumMAtt/audi-a6-webasto-bbw46-nezavisle-topeni-pdf
Jediny co jsem musel delat, byla dira na kominek 22mm a privod benzinu.
Mam k dispozici volny rozebrany kus.
 Soubor:  bbw46drawing.jpg
 Velikost:  51.63 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 6:28    Předmět: Citovat
Přestože mám noční proud , tak v dílně jedou Kaborky . I s tím zatápěním . Na druhou stranu tam kolikrát i týden nepracuji , tak na co akumulačky . No a to plynové potrubí , ocelové musí být jedině svářené a při dnešních cenách na hodinu topenáře a autogenu se nediv . Ale pokud nemáš možnost vystavět komín bez stavebního povolení , tak bych šel cestou toho cu vedení a sám si ho spájel . Trubky bych vzal přes známého topenáře bez DPH . Jen je potřeba si dopředu pojistit revizáka .
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 6:30    Předmět: Citovat
asi tak, něco takového by mohlo stačit http://www.kasa.cz/male-domaci-spotrebice/koupit/1145316/ardes/teplovzdusny-ventilator-ardes-451/?session=76giafciop1h5fsvuqmprc9ck4 a za pár korun máš vyřešeno
Strana 1 z 4
