Zapojení mikrofonu a PTT pro Vertex Standard VXA-220 Pro VI
hubis
Založen: Sep 04, 2012
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 23:21    Předmět: Zapojení mikrofonu a PTT pro Vertex Standard VXA-220 Pro VI Citovat
Dobrý den,
prosím poradíte mi jak zapojit mikrofon a PTT pro tuto stanici? Nechci ji pokusy zničit Sad
Zajímá mne:
1) Za potřebuje mikrofon nějaký předzesilovač a nebo stačí jednoduchý elektroret s již vestavěným předzesilovačem, např. typ VM-4530? Pokud stačí, jaký typ je nejvhodnější?
2) Zapojení PTT - jen proti zemi a nebo přes odpor 2K?
Předem děkuji za rady a tipy.
Hubert
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 0:14    Předmět: Citovat
hubis napsal(a):
1) stačí jednoduchý dynamický mikrofon (né elektret)
2) PTT klíčuje proti GND
v manuálu je to popsáno
 Soubor:  redukce-VXA220.png
 Velikost:  52.76 kB
 Staženo:  201 krát
hubis
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Dobrý den,
děkuji, v tištěném manuálu jsem toto přehlédl, je to až na konci.
K mikrofonu: nemohu najít nějaký malý dynamický s odpovídajícím odporem. Bude připevněn na štítu helmy, před ústy a tak musí být rozměrově malý. Mohl by jste mi nějaký typ doporučit prosím? A nebo lze připojit el.ret? Pokud ano, jak?
Předem děkuji za odpověď.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Ja mám na takéto účely vyskúšaný DEMŠ-1, je to ruskej výroby. Používali sa aj v mikrotelefónoch ku vysielačkám RF-10. Doporučujem tento, lebo je málo citlivý na okolitý hluk a svojou úzkou frekvenčnou charakteristikou je práve predurčený na reč. Odpor cievky je 175 Ohm (teraz som ho meral).
http://www.drbal.cz/material/item.php?item=6815
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 13:23    Předmět: Citovat
A co HM 26 od DEXONU.
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 13:36    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
nevím, nevím, je to cenově zkousnutelné ???!!!!!!
spíše bych se také přikláněl pro ten "DEMŠ-1"
cena lidová . . . za dvacku budeš mít čtyři . . .
taky bych jich doporučil koupit více a vybrat si podle zvuku.
Přeci jenom jsou to vyřazené mikrofony, všechny nemusejí fungovat.
Ale za ty peníze . . . .
 Soubor:  HM26.png
 Velikost:  46.72 kB
 Staženo:  187 krát
