LED bar/indikator - audio signalu
JRDMcLAREN
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:15    Předmět: LED bar/indikator - audio signalu Citovat
lidicky, snazim sa niekde dopatrat neakeho rozumneho zapojenia,
na indikaciu sily ci konkretnej frekvencie (frek.pasma) audio signalu
kedysi strasne davno som staval "svetelnu hudbu" s 7404 ..
teda 6 lediek, ale toto by bolo asi pre moj ucel nepouzitelne.
potreboval by som nieco, co by mi vedelo indikovat "vyskyt" frekvenie okolo 6khz
v audio signaly (teda skor "bordel" buchotu/klepotu/cvrkotu a pod. hluku)
teda asi v principe nieco, co by analog prelozilo na digital, a v pripade "vyskytu dostatocne silneho signalu"
v pasme okolo 6khz by rozsvecovalo ledku/ prip. hulakal pipak.
niekde som nasiel neake uryvky clankov s UAA180...
vstup signalu mame z piezo, cca 1.5-2.0V
vedel by mi niekto (nieco) poradit ..??
dakujem
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:38    Předmět: Citovat
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 21:16    Předmět: Citovat
no "indikator vybuzeni" nieje to spravne... (tomu je podobne aj to s 7404+6xled)
pretoze z meniacimi otackami, sa meni aj sila signalu..
takze by to chcelo spektral, ale pravdupovediac, preferoval by som nieco jednoduksie
este by som doplnil, ze teda dali by sa sledovat aj vyssie harmonicke..
cca 11khz, 18khz
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 5:46    Předmět: Citovat
Určitě vyšlo v AR , jednou jako analogové a jednou s procesorem . To analogové jako soustava OZ v modrém AR .
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 7:50    Předmět: Citovat
jj.. uz som vcera neskoro v noci vypatral cosi.. v AR 03/2006
este som nasiel aj nejake schemy s LM339 ci TL3900
na 5led bar
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 8:26    Předmět: Citovat
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 9:13    Předmět: Citovat
asi si skusim spravit single verziu tohoto:
http://www.aaroncake.net/circuits/3chspec.asp
prip. som vecer este narazil na toto:
http://svetelektro.com/Forum/napady-na-spektralne-analyzery-all-kinds-t589.html
...ale by som si mozno pozrel aj to co bolo v AR..
lenze moj archiv konci rokom 2003
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Hned ten první odkaz vidím dobře .
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 19:37    Předmět: Citovat
len ja tam vidim malu chybicku v scheme zapojenia...
ale inac to mozno bude fungovat...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Analyzátor je skoro to samý jako sloupcovej indikátor (s čímkoliv od 7404 přes A277,AN6884 až po LM3916),akorát jich je mrtě a signál do nich je rozdělenej aktivníma propustma na bázi operáků.Místo pár součástek se použije hrst a bere to víc času postavit.
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 8:03    Předmět: Citovat
mne v aute bude bohate stacit indikacia na 5 lediek..
len si budem musiet potom vypocitat/poskusat kombinacie odporov a kondenzatorov
na pasmo 6khz, prip na niektoru vyssiu harmonicku, kde nebude pocut "tolko ostatneho bordelu"
Petr-II
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Kdyby ses aspon kouk na muj odkaz (je tam kalkulacka filtru) ale asi je pro tebe lepsi pokus-omyl ...
JRDMcLAREN
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 16:57    Předmět: Citovat
to by bolo vela pokusov..
mam aj pdf kde su vzorecky - Audio_Spectrum_Analyzer_En___velke_dosky.pdf
uz to nejako zvladnem...
mam nadratikovanu verziu s lm3900 a an6884
EDITED:
aktualny funkcny link kalkulatoru pre band-pass filter
http://www.vwlowen.co.uk/java/audio.htm
