Pračka Whirpool 8723 - bouchá při kontrole vyvážení prádla
ajvn
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 13:14    Předmět: Pračka Whirpool 8723 - bouchá při kontrole vyvážení prádla Citovat
Už si nevím rady, proto bych poprosil zkušenější - výše uvedená pračka při kontrole vyvážení před odstřeďováním párkrát pořádně "zabouchá"( a to hodně - i se celá pohne ), při následném ždímání ale běží zcela v klidu. Přijde mi, že při té kontrole najede příliš vysokými počátečními otáčkami, proto asi to bouchání, při vlastním ždímání najíždí plynule od minimálních a vše je pak v pořádku. Jinak tlumiče vyměněny, pružiny se zdají ok, pračka vyvážená. Může to být něco mechanického nebo se objevila nějaká chyba v elektronice? Děkuji za každou radu...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Prepravna lista je dufam demontovana, nie len uvolnena nadrz?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Mně to dělal utržený buben.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Taky se mi to stalo, byly uhnilé hliníkové příruby bubnu. Zkus bubnem zahýbat do stran, jestli nemá na jedné straně velkou vůli.
ajvn
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl - samozřejmě přepravní lišta je oddělaná, donedávna prala v pohodě. Buben jsem zkoušel, žádné vůle tam nejsou, pořád mám prostě dojem, že dřív při kontrole vyvážení se roztáčela pomalu a teď jako by rovnou začala na vyšších otáčkách. Odstřeďování už potom najíždí v podstatě od nulových otáček a pračka i při 1000 ot. stojí jak přibitá. Mohl by mi aspoň někdo potvrdit, jestli to při té kontrole má najíždět opravdu od minimálních ot. nebo si to vzpomínám špatně?A ten uhnilý buben, případně vadná ložiska - to by přece bouchalo i při vlastním ždímání,ne?
janousek
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Když je urvaný na jedné straně, tak kupodivu při ždímání nijak nemlátí, pouze při najíždění a při dojezdu. Tak to bylo po 12 letech provozu. Tak jsem ji zrušil, protože cena opravy se blížila nové pračce. Třeba to dělá něco jiného, na dálku těžko určit.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Ty hliníkové příruby bubnu jsou přístupné typicky odkud....?
Mám možná podobný problém s Philcem, už jsem se chystal vyměnit tlumiče, ale jestli je to něco podobného, tak bych měl nejdřív zkouknout toto.
keemo
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 15:39    Předmět: Citovat
musis rozobrat nadrz a vybrat bubon...
ajvn
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Je možné, aby ty příruby byly uhnilé, případně načaté a hnuté z osy i když to nemá žádnou vůli? Ať nerozebírám zbytečně vanu...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Podle mě by ten buben musel mít vůli. A to nemá. Lítá celá ta vana i s bubnem.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Napadlo mě, jestli podobné potíže nemůže způsobovat například ztvrdlý či jinak opotřebovaný řemen. On je na dotek napnutý celkem fest, ale co když po zahřátí prostě mírně podkluzuje? To by možná mohlo chování pračky v těchto režimech ovlivňovat, ošidit ono snímání otáček/odebíraného proudu a tím automatice nalhat, že pračka už je vyvážená.
Co si o tom myslíte ostatní? Pomůže řemen vyměnit?
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 14:47    Předmět: Citovat
nemyslim si...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Možná je taky volné betonové závaží bubnu.... Anebo třeba máš nějaký předmět mezi nádrží a bubnem a při roztáčení bubnu se ochomítne o točící se buben. Ale je mi divné že občas je ok a občas ne... Nemáš někde urvanou jednu pružinu ? Psal jsi že tlumiče jsou měněné.. Jsou dobře vespod upevněny k rámu pračky ? Nejsou v nich vůle. Philco s roku 1992 mi bouchala při nájezdu ždímání tak extrémně že mi i pojistky vyhazovala.. Bylo to tlumiči.. Musíš pračku důkladně projít.. Zatřepat s nádrží třeba i ručně..... A přitom koukat na to co se s ní děje.. Sundat řemen,roztočit buben naprázdno a poslouchat zvuk ložisek.... Jestli není KO jejich uložení v nádrži...Ale to už zacházím do extrémů. Pračku nech od deklovanou... ALE JEN S JEDNÉ STRANY - se strany motoru... Dej do ní prádlo... Otáčky nastav třeba na 600 ot a kontroluj co ti to dělá při tom vyvažování.. Mne by to štvalo... A procházel bych co se dá. Já mám doma AWE 8725 a měním řídící jednotku - jsem zvědav co mi sama nachystá též za překvápko..
Audaces fortuna iuvat
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Tohle už jsem všechno zkoušeeeeeeeelllllll Sad
Prostě ta pračka někdy prádlo vyváží, a někdy prostě na nevyvážení vůbec nedbá a začne. A pak je to hukot. Onehdá tam manželka dala nezapnuté povlíkání na peřinu a ono do sebe natáhlo všechno ostatní prádlo jak do pytle. To logicky vyvážit nešlo. Přesto se to pokoušelo ždímat a musel jsem to hned vypnout. Podle mě by vůbec neměla v podobných případech ždímat, nebo jenom trochu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Tak to bude v haji tacho. Kdysi sem mel obdobny problem ze pracka se prudce roztacela na zdimani. Na prani to melo trhavy zvuk. Prehrati softu v ridici jednotce a vymena motoru to vse vyresila
Strana 1 z 4
