Pračka Indesit Wil85
zdend007
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 20:06    Předmět: Pračka Indesit Wil85 Citovat
Zdravím všechny na fóru.
Potřeboval bych poradit. Mám problém s pračkou indesit. Po zapnutí a navolení jakehokoli programu dělá stále to stejné. Napustí vodu. Trochu ji odčerpá. roztočí buben(docela rychle), zastaví, znovu roztočí, zastaví, znovu roztočí a pak se rozbliká symbol zámečku a žehličky. Toho se dá zbavit až po vytažení ze sítě. A takto se to opakuju stále dokola. Nevíte čím by to mohlo být?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 7:42    Předmět: Citovat
na začiatku programator testuje práčku a keď nájde chybu tak zastaví, asi aj ukazuje kod chyby podľa rozloženia svietiacich LED, kody však neviem, ale základne veci sa dajú premerať, skontrolvať aj tak, motor, OT, nap. ventil, čerpadlo..
zdend007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Ventily fungují, čerpadlo se točí a čerpá, motor se točí tachodynamo se zdá být vpořádku, řídící jednotka vyndána a očištěna studeňák jsem nenašel. Hlavně pořád jistě nevím co znamená ten zameček s blikající žehličkou. Opravdu ještě tuhle poruchu nikdo neřešil a neví na co se mám zaměřit?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 19:00    Předmět: Citovat
zdend007 napsal(a):
A vyčerpá aj všetku vodu?
Pozdravujem Vás, Miro.
zdend007
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Tak to nevím jestli uplně všechnu, ale dvířka jdou otevřít a nic na mě nevyteče
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Bud mas v haji tacho anebo ridici modul
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 11:18    Předmět: Citovat
mirosne
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 18:35    Předmět: Citovat
No skúsme prísť na chybu pomocou chybového hlásenia,ktoré Ti práčka zobrazuje:
zdend007 napsal(a):
Prikladám Ti servisný manuál,podľa ktorého by si mal rozlúštiť,čo znamená chybové hlásenie:
http://uloz.to/xLvsqd2/indesit-wil85ex-pdf
