Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: stara tura
Zaslal: ne září 02 2012, 13:40 Předmět:
tak az dnes som sa dostal ktej telke lebo som pracovne velmy vitazeny,tak ked pripojim obraz cez skart zo satelitu tak obraz je taky isty ako aj bez obrazu,meral som napetie a pred pozistorom mam napetie 242voltov a zapozistorom nula a ked vypnem telku a zapnem tak nefunguje demagnetizacia stale tak skusim este jeden pozistor zohnat
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 02 2012, 16:57 Předmět:
A co ten Caps Lock?
milan810i napsal(a):
TAK VYMENIL SOM KONDIK C600,C603,C608,C604,C832,IO IC600 A TELKA SA CHOVA STALE TAK ISTO
Ještě ti toho zbývá dost na výměnu ...
Na síť. šňůru jsi zapomněl - výměnkáři ...
tak az dnes som sa dostal ktej telke lebo som pracovne velmy vitazeny, ...
Když jsi tak vytížený, tak nefušuj a dej vydělat těm, co tomu hoví - vyděláš si na to _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po září 03 2012, 14:37 Předmět:
ludia ti tu radia a ty si kludne robiš dalej po svojom meniš kade čo maš asi vela penazi a nevieš kde ich investovať možno ked je to vertiikalom tak aj obrazovku za chvilu prehodiš druhu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 03 2012, 21:23 Předmět:
To kondik,jopo166 asi právě proto psal,že při této poruše ve vertikálu mu táto porucha může poškodit obrazovku a tím pádem jí bude muset také vyměnit.
Já už takovouto poruchu měl,jakmile jsem viděl po rozjasení obrazovku,okamžitě jsem TV vypínal.
