Zaslal: pá srpen 31 2012, 4:33 Předmět: Rušička TV
Dobrý den
Než začnete psát všeci proč se o něco takového zajímám
Tak si tohle přečtete
Bydlím v paneláku už několik let sem tam nějaký hluk ale to je všude jinak normálka jsou to ale asi dva měsíce co se přistěhovala romská rodina a mají neustále puštěnou televizi od 12hod do 6ráno mám malou dcerku a ta nemůže kvůli hluku spát ostatní sousedé si stěžovali jako já ale ničemu to moc nepomohlo policie tady už taky byla několikrát ale ti to sepíšou a to je tak všechno...
Nejsem sice žádný rasista ani nechci dělat špatné věci
Ale byl bych rád za tu rušičku
Jsem šikovnej ale na elektroniku moc nejsem
A nevím jestli mají kabelovou nebo normální televizi
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 31 2012, 4:53 Předmět:
Je to sice nejnebezpečnější , ale stopro . Chce to 3-4 rušičky tak dvametrydeset s klackem do ruky . Na tuto verbež nic jiného neplatí . Ať si nějaký zhovadilí aktivista tvrdí co chce . Zde začínají a tvrdě usazují protiskupinové nálady .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 31 2012, 5:59 Předmět:
To všechno je slabý. Je třeba zjistit, jestli mají "talíř", anténu a nebo jedou z kabelu. Pak selektovat techniku. Ale, když jim nepůjde příjem (teď myslím z éteru, tem finanční mají zajištěný naší vládou) tak zapnou DVD a seš v _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 31 2012, 7:16 Předmět:
tyhle rušičky nemají moc velkou účinnost a dosah , docela spolehlivě na dvb-t funguje motor s vyštípnutým kondíkem a vyřazeným filtrem dokáže omezeně zarušit i satelit ale nečekej že nějaká jednoduchá rušička bude dobře fungovat a můžeš se dostat do problémů s čtu když si bude někdo stěžovat.
z výše odkazovaných článků ti vyplývá pouze jedno . . .
vykašli se na rušičky, všechny opatření se snaž dělat zákonými prostředky !
Každý den po 22:00 zavolej policii a nahlaš rušení nočního klidu.
Oni mají pravomoc, pokud se prokáže rušení nočního klidu, dát blokovou pokutu až 1000,- Kč.
Až budou sousedi platit pátý den za sebou, určitě si to potom rozmyslí . . .
opravdu nezbývá než otravovat policajty a třeba i několikrát za večer . . .
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá srpen 31 2012, 8:51 Předmět:
V panelácích bývají někdy hlavní jističe přístupné z chodby. Stačí vypnout... Než na to přídou, bude chvíli klid. Ale to stejně není trvalé řešení.
Lepší by bylo domluvit se s několika sousedy a podat hromadnou stížnost na rušení nočního klidu.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 31 2012, 9:01 Předmět:
bohužel pokuta je zbytečná tyto skupiny neplatí. i revizor dp utíká z tramvaje pokud je vidí. A při pravidelném zvaní policie si budou stěžovat n a rásyzmus a dyškrymynaciu. ˇRešení asi není. Jedině kdyby neplatili za elektřinu a čez je ustříh tak hledat kam se napojili. A mají elektroměr nebo jen propojku?
Chces od inych aby poradili, ale Ty sam nevies poskytnut potrebne informacie. Asi ako: kolko je 18x...=???
Ak maju kablovku, tak ich zrusis tazko. Iba ak by byvali pod Tebou a ako koncovi.
Ak maju SAT, tak ich zrusis tiez tazko.
Ak maju DVBT, tak to nie je jednoduche, ale je to mozne.
Ale uvedom si, ze ak im vypadne TV, tak urcite zapnu DVD, .... HiFi, ....
A ak zistia, ze Ty im to rusis, tak pocitaj s najhorsim. Oni nebudu mat ziadne zabrany ani obmedzenia voci Tebe, rodine, Tvojmu autu, bytu, ....
A pretoze taketo rusicky su aj nezakonne, skor budes mat problemy Ty ako oni (je to sice paradox, ale je to kruta pravda).
Takze tiez doporucujem denne kontaktovat policiu a dufat, ze ak policii dojdu nervy tak zakrocia proti narusitelovi a nie proti Tebe.
Zaslal: pá srpen 31 2012, 9:03 Předmět:
Jak jednou získají dekret a budou alespoń trochu platit nájemné , tak se vám všem vysmějou . A je mi neznámým důvodem , proč si i někteří zdejší členi myslí něco jiného . Jedině tvrdá ruka .
Musis byt optimistom, aj ked minulost zvadza k pesimizmu.
Ale kdeš by sme boli bez optimistov?
Myslim, ze uz by sme davno neboli.
Ak by ludia neverili ze bude lepsie, tak sa uz davno zasamovrazdia, alebo urobia nieco este horsie.
