Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3503 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 29 2012, 12:17 Předmět: Ponorka domova na 380V.
Chcem sa spytat,co by stala vymena noveho kabelu takych 20m.
A aku to ma spotrebu .Je to ta bezna do domu,davaju mi hu( satarmo ,nemam ju doma este)a ze kabel je rozpadnuty,ostatne ako snek si viem vymenit.
Alebo niekto z okolia (zo slov)nevie ponuknut pouzivanu ponorku za stepove hrozno,cast zemiaky,papriku,paradajky,vdaka.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 29 2012, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 29 2012, 14:04 Předmět:
Nejběžnější nautily do 40 m výtlaku mají 1,1 - 2,2 KW. Kabel se používá většinou CGKZ 4×1,5 mm2 nebo H07 RN-F 4×1,5 mm2. Nejlevnější CGKZ jsem viděl kolem 40 Kč / m.
Zaslal: st srpen 29 2012, 14:09 Předmět:
Pani,pytam sa, co by ma stala vymena 20m.rozpadnuteho el.kabla k ponorky(kabel by dala firma ,ja ho nemam aby bolo jasne)a aku to ma spotrebu v KW(myslim okolo 2,2KW?)chcem to na polievanie cez leto do zahrady, zo sused.studni.Moze to byt (ak by niekto ponukol druhu nepotrebnu)ak niekto ma pouzivane,aby to este aspon neakych 100hoduin vydrzalo v lete za par rokov.Vdaka
Priemer je 13,5Cm vyska 35Cm.citat zo stitku je tazko odfotil som to,ale je bezna ponorka CSSR/70-te roky asi.
Cena vymeny neviete co by asi stala,doma by som to vedel sam vymenit,treba na tesnenie neaky orig.tmel,ci ako je ten kabel tesneny,nie je zaliaty niecim ,co ja by som nezohnal, alebo len draho?
BOBOBO,YES.vymenit aj dat takych 20m kabla do nej co mi postaci..
Zaslal: st srpen 29 2012, 23:51 Předmět:
yes, vyska tej valcove casti je tych 35 Cm,priemer asi tych 13,5Cm ako som napisal.Celkova vyska s tym nadstavcom, kde su tie gumy je vacsia to tam nemaju,(preto som nedal celkovu vysku,mozno by som to )zohnal.je ich u ludi spusta zo srthnutyma gumami sneku.Asi tuto nema vyznam velmo opravovat,motor ide dobre.
Zaslal: čt srpen 30 2012, 12:01 Předmět:
V 80-tých letech jsme nautily vozili do smluvního servisu Sigmy, při opravě vždy automaticky vyměnili i kabel v délce podle požadavku zákazníka. Současné servisní firmy by kabely měly mít k dispozici.
Zaslal: čt srpen 30 2012, 13:22 Předmět:
Pani vdaka zatial nikto nenapisal ,ako presne, a cim sa tan kabel cez teleso (obal,)utesnuje.keby mohl niekto to sem dat,ci staci neaky sikon tmel,lebo teraz je doba ina ako to mbolo za social-kriminalu.vdaka.
Zaslal: čt srpen 30 2012, 21:46 Předmět:
Achab diky,tak mi to staci.Je potom asi stlaceny ten tesn.kruzok,a tak utesneny.Nema niekto taky 20m aj pouzity ,ale este dobry s neakej zhorenej ponorky na predaj na slov.za slunu cenu,(zeleninu,drevo) pre chudobneho cloveka?
nautilu máme ve studni, a chlapík nám doporučil dát do studny krabici. přívod máme 35m. konečně vím jak to čerpadlo vypadá, abych věděl co hledat až tam jednou polezu. máme studnu cca 15m hlubokou
alespon to co je v studni bys mohl mít nové. běžné studna sou málo hnuboké. jen my jsme na kopci abys pak netancoval pogo když pujdeš zaůlévat zahradu _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: so září 01 2012, 12:17 Předmět:
Samoze dam len kabel s dobrou izolaciou,nebude spajany vo vlhkom prostredi ale vonku cca 20m (25m)staci.Uz som niejednu zapajal aj zadrete kalove cerpadlo opravil,len som sa nedozvedel kolko oleja ma byt v nutri ked som ju pred 10 rokmi robil,mozno som dal viac?Ide dobre,velmi jemne prepusta ale olej.Ten olej co slabo prepusta ,som myslel do kaloveho cerpadla nie ponorky!
Naposledy upravil tiktak1953 dne st září 05 2012, 7:05, celkově upraveno 2 krát.
