Kde sehnat tuhle cívku?
bucenec
Založen: Mar 11, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 21:14    Předmět: Kde sehnat tuhle cívku? Citovat
zdravím
chci si postavit modulátor akustického signálu (crybaby - kyt. efekt)
hlavní součástí obvodu je LC obvod
v návodu je napsáno, že cívku si musím namotat sám na feritové jádro a cívka by měla mít indukčnost 680mH
nevíte, kde bych takovou mohl najít?
koukal sem po GMku a žádnou takovou tam nemají, ani tlumivku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 21:37    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Při ceně jedné 100mH tlumivky z GME bych zkusil dát 5 do série. To, že bude mít tlumivka celkem odpor vinutí necelý 1k asi vadit nebude.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 22:10    Předmět: Citovat
bucenec napsal(a):
...v návodu je napsáno, že cívku si musím namotat sám na feritové jádro a cívka by měla mít indukčnost 680mH...
Postupuj podle návodu. Sežeň nějaké feritové jádro, naviň 100 závitů. Pusť do cívky proud 3,2 mA/50 Hz a změř napětí na cívce, kolik je mV, tolik bude mH. Naměříš hodnotu Ux. Potom vypočítáš správný počet závitů:
N = 100*√(680/Ux); navineš nanovo a zkontroluješ těch 680 mV.
Kdyby těch závitů vycházelo moc, sežeň větší nebo uzavřenější jádro.
A zdroj 3,2 mA: vezmeš nějaký síťový transformátor se sekundárem mezi 10 až 40 V, změříš jeho napětí naprázdno Us. Vypočítáš hodnotu Rs=Us/3,2 [kΩ,V,mA], odpor té hodnoty zapojíš do série se sekundárem a máš zdroj proudu 3,2 mA. To je ryzí bastlení. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 22:35    Předmět: Citovat
A až najde to správné železoprachové jádro ze staré japonské walkie talkie, dobastlil a dosáhne nirvány Laughing .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 6:50    Předmět: Citovat
a co použít gyrátor? ten by snad neměl být problém
