autozesilovač crunch mxb 480 oprava
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 16:23    Předmět: autozesilovač crunch mxb 480 oprava Citovat
zdravim,dostal se mi do rukou autozesilovač crunch mxb 480 po zapnutí se rozsvítí ledka indikující havarijní stav (Protect) zasilovač jsem rozebral,proměřil jak koncové tak tanzistory v měniči,a všechny jsou v pořádku,začal jsem zkoumat a hledat,laborovat s napětim a hle? zesilovač nabíhá při 8V,ale to pořád svítí ledka protect pri 10V se zhasne rozvítí se zalená a vše se jeví v pořádku,zapojil jsem repro připojil vtupní signál a zasilovač normálně hraje.? zvíšíl jsem tedy napětí na 12V což je napětí na autobaterii,ozve se slabounké prasknutí v okolí troidu co je u měniče a zesilovač se vypne,bohužel jsem nikde nenašela ani netušim,jak by se onen zmíněný troid dal změři jestli neni třeba zkrat mezi závitama nebo tak něco,a ani si nejsem 100% jistej,jestli je závada v něm,nemohl by mi prosím někdo poradit kdo se v autozesilovačích vyzná v čem hledat závadu? jinak zesilovač normálně hrál skoro půl roku každej den a z ničeho nic přestal.Všem předem moc dík za radu
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 16:38    Předmět: Zesik Citovat
Já osobně bych zkusil metodu následující.Odpojil bych měnič a zkoušel nezávisle na sobě měnič a zesilovač.Zesilovač sám napojíš na nějaký symetrický zdroj a uvidíš v čem je závada.
xreef
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 16:48    Předmět: Citovat
jenže to bych musel přeškrábat plošný spoje a o se mi moc nechce
kybl
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 17:30    Předmět: zesik Citovat
Bývá to dělané tím zpúsobem,že tam jsou spojky,které odpájíš.
xreef
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 18:11    Předmět: Citovat
hm ty jsem hledal,ae nejsou tu.sice jde rozeznat kde je zdrojová část a kde koncáky ale oddělit to normálnim způsobem nelze Sad [/img]
kybl
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 19:12    Předmět: zesik Citovat
Tak potom již zbývá jediná možnost.... Opravář
xreef
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 14:32    Předmět: Citovat
to je škoda, ale podařilo se mi zjistit, že napětí jsou obě stejná jak kladná větev tak záporná a těsně před tim než to vypne ochrana to záporné klesne skoro o polovinu.Tak se zkusim zeptat,mohl by být třeba zkrat mezi závitama na tom trafu nebo spíš jen špatná izolace,protože to vypne až při určitom napětí, je to namotaný z lakovanýho drátu,tak třeba jestli se ten lak nepoškodil,ale nemám doma měřák na izolační odpor tak nevim jak to změřit,možná zkusit preventivně to trafo přelakovat.? dal by se použit normální bezbarvej lak co mi tu zůstal po dědovi ten s nim lakoval parkety nebo musí bejt nějákej spešl?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Na trafo bys mel pouzit izolacni lak,ale myslim ze tak pokud je v haji bys ho stejne neopravil jak je jednou nalakovane dovnitr uz se nedostane nic,ale jak se zda spis bych to tipnul na pruraz nejakeho polovodice nez na to trafo.Pokud mas odsavacku nemusis skrabat spoje vyndej ho cele a externi napajeni klidne zapoj misto neho a uvidis.Hodne zdaru
kybl
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 18:31    Předmět: zesik Citovat
Tak teda nevím.Několik zesilovačů už jsem tedy spravil,ale zatím se mi nestalo,že by bylo vadné trafo v měniči.Ale co není může být. Writer Aby jsi nakonec tomu zesilovači ještě více neublížil.Takže i já přeji mnoho úspěchu.R.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Pravděpodobně bude proražená usmněrňovací dioda pro záporné napětí,ale měřákem to nezměříš,při větším napájecím napětí jsou totiž větší záporné špičky na trafu a dioda bude mít snížené toto závěrné napětí,na zkoužku to nahraď 2x BA159,při slabým poslechu to ještě proudově vydrží a ty budeš mít jistotu... Laughing
