Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 27 2012, 21:10 Předmět: Jak DCF77 přenáší data?
Je mi jasné, jak je v signálu DCF77 zakodován přenos časové informace.
Dostala se mi do ruky meteostanička WM5012, která z DCF signálu dokáže dekódovat předpověď počasí na 4 dny.
Nemáte někdo zkušenost jak to tak je zakodované, jak se to přenáší?
Je šance to rozkódovat nějakým jednočipem?
To je zajímavé dilema, jestli má být na tvz. veřejnou službu umístěn doplňkový kód, pro je potřeba nezdokumentovaný dekodér od monopolní firmy. Trochu mi to připomíná situaci okolo ShowView, kde se taky nepodařilo dopracovat k 100% funkčnímu náhradnímu řešení. Mezitím to ale vyřešili provozovatelé tím, že se přestal používat, protože nebyl v zájmu sledování reklamy.
Vzhledem k čím dál menší užitečnosti nepřesných předpovědí se mi nezdá ta doplňková informace k DCF zrovna jako přínos. Jak se tam zadává poloha uživatele pro regionální předpovědi, které snad ještě jsou trochu věrohodné?
To je právě to neštěstí i bez DCF. Předpověď počasí pro Klatovy je bezcenná v HK a pro Děčín nemá cenu v Jihlavě. Pak z toho vychází bude slunečno, místy přeháňky až přívalové deště, ranní teploty okolo nuly, někde až +16, bezvětří přechodně zesílí na vichřici.
Zaslal: so září 01 2012, 23:18 Předmět:
Beztak ten čip bude nějakej ATTiny/PICxxy508 nebo něco podobnýho.Jednou si ten čip koupí nějakej šikula,dumpne obsah paměti nebo odposlechne nějakym přípravkem signály a maj po kšeftu.
Nebo vymontovat z nějakýho budíku ten modul a demodulovaný signál prohnat komplem.. (v dnešní době jsou anténky vybaveny svým tišťáčkem, ke kterýmu vedou nejčastěji 4 dráty - Ucc, GND, power ON, a data)
