Jak DCF77 přenáší data?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 21:10    Předmět: Jak DCF77 přenáší data? Citovat
Je mi jasné, jak je v signálu DCF77 zakodován přenos časové informace.
Dostala se mi do ruky meteostanička WM5012, která z DCF signálu dokáže dekódovat předpověď počasí na 4 dny.
Nemáte někdo zkušenost jak to tak je zakodované, jak se to přenáší?
Je šance to rozkódovat nějakým jednočipem?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Tak to jsem nevěděl, že se to dá. A jak se to dá, to nevím i nadále, německy neuměje: http://www.hkw-elektronik.de/pdf/DB%20W-Protokoll-V%201.pdf
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 8:23    Předmět: Citovat
To je zajímavé dilema, jestli má být na tvz. veřejnou službu umístěn doplňkový kód, pro je potřeba nezdokumentovaný dekodér od monopolní firmy. Trochu mi to připomíná situaci okolo ShowView, kde se taky nepodařilo dopracovat k 100% funkčnímu náhradnímu řešení. Mezitím to ale vyřešili provozovatelé tím, že se přestal používat, protože nebyl v zájmu sledování reklamy.
Vzhledem k čím dál menší užitečnosti nepřesných předpovědí se mi nezdá ta doplňková informace k DCF zrovna jako přínos. Jak se tam zadává poloha uživatele pro regionální předpovědi, které snad ještě jsou trochu věrohodné?
monterjirka
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... Jak se tam zadává poloha uživatele pro regionální předpovědi, které snad ještě jsou trochu věrohodné?
Mají předpokládanou oblast příjmu rozdělenu na 90 regionů, zadává de podle přiložené mapky číslo. Region 50 je většina české republiky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 8:57    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
To je právě to neštěstí i bez DCF. Předpověď počasí pro Klatovy je bezcenná v HK a pro Děčín nemá cenu v Jihlavě. Pak z toho vychází bude slunečno, místy přeháňky až přívalové deště, ranní teploty okolo nuly, někde až +16, bezvětří přechodně zesílí na vichřici.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 9:03    Předmět: Citovat
A protože bydlím v pohraničí, sice v regionu 50, ale blízko dalších 2, zajímavé by bylo přijmout a rozkodovat všechny 3 předpovědi...
Pak je ještě možnost zeptat se na počasí u nás třeba v Norsku Laughing
www.yr.no
Ono to zná i naši vesničku a pěkně to předpovídá na nejbližší dobu jak bude, stojí za vyzkoušení
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 22:55    Předmět: Citovat
By se mohli radioamatéři složit a vysílat to paketem dešifrovaný.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Beztak ten čip bude nějakej ATTiny/PICxxy508 nebo něco podobnýho.Jednou si ten čip koupí nějakej šikula,dumpne obsah paměti nebo odposlechne nějakym přípravkem signály a maj po kšeftu.
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Nebo vymontovat z nějakýho budíku ten modul a demodulovaný signál prohnat komplem.. (v dnešní době jsou anténky vybaveny svým tišťáčkem, ke kterýmu vedou nejčastěji 4 dráty - Ucc, GND, power ON, a data)
