TV Professor, chassis Skyworth 3S52 (Tesla LCE CK3370)
halen
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 17:59    Předmět: TV Professor, chassis Skyworth 3S52 (Tesla LCE CK3370) Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit co s opravou TV. Na TV je vertikálně zúžený obraz. Jedná se o stejné chassis jako je použité v Tesla LCE CK3370. Tohle je TV se značkou Professor. Na desce byly špatné kondenzátory a tranzistor Q605 MJE13007 byl úplně proražený. Jeho budící tranzistor Q606 je OK. Dále jsem vyměnil obvod vertikálu IC301 TA8445K. Problém je, že na TV je stále úzký obraz a nejsem schopen na to přijít, kde je chyba. +B napětí na zdroji je 110V - OK. Napájecí napětí vertikálního obvodu IC301 je 8.9-9V - OK.
Osobně mám podezření na obrazový procesor STV2110b, který řídí vertikál pomoc pulsů. Osciloskop nemám, tak teď nevím co s tím.
Můžete někdo poradit? TV opravuji pouze se sportu, protože to je starý typ a zajímá mě to.
Schéma je zde:
http://elektrotanya.com/quadro_skyworth_ctv8148gt_china_chassis_3s52_stv2110_ta8445.pdf/download.html
Díky.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Mýlíš se, v tomto případě má veškerou "odpovědnost" za tvar i velikost vertikálního vychylovacího proudu obvod TA8445. Tento obvod je napájen dvojím napětím - na pinu 1 (cca+9V) a na pinu 7 (cca +24V). Rozměr pily reguluje trimr VR301 na pinu 3. Wink
opravena předložka
Naposledy upravil masar dne po srpen 27 2012, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 18:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mýlíš se, v tomto případě má veškerou "odpovědnost" za tvar i velikost vertikálního vychylovacího proudu obvod TA8445. Tento obvod je napájen dvojím napětím - na pinu 1 (cca+9V) a napinu 7 (cca +24V). Rozměr pily reguluje trimr VR301 na pinu 3. Wink
Aha díky moc, tak tam je pouze 6.9V. Zkusím prověřit zodpovědné součástky na sekundáru trafa T302.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Vše okolo vypadá OK. Spoje proletované. Může být špatné VN trafo? Nebo kde mám hledat chybu?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:20    Předmět: Citovat
VNT určite vadné nebude.Tie napätia VCC1 a VCC2 už máš v poriadku?VR301 reaguje?
Pozdravujem Vás, Miro.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:34    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
VCC2 mám místo 24V cca 6.9V. Tam je problém. Měřil jsem diody a odpor v cestě z flyback transformátoru (D303, R320 a D301) a vše vypadá OK. Jedině že by ta dioda se tvářila dobře a při zatížení byla KO. Nechápu, že tam je tak nízké napětí....
EDIT: trimr VR301 skoro nereaguje.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Ve schematu to napětí uvedeno není. Vycházel jsem z charakteristických hodnot v datasheetu obvodu TA8445. Wink
p.s. Ale rozhodně musí být vyšší než bylo naměřeno.
Naposledy upravil masar dne po srpen 27 2012, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
OK děkuji. V každém případě si myslím, že je opravdu problém v tom VCC2. Jenom najít příčinu Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:41    Předmět: Citovat
A co C317, už jsi ho vyměnil? Wink
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:55    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, ale narval jsem tam místo 10uF 220uF. Už jsem tam dal správný...
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Tak tu diodu taky vyměň, pokud nemůžeš měřit osciloskopem. Wink
Pokud je obvod přtížený, musí tam něco "hřát". Pokud nehřeje, je něco přerušené.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dioda vyměněná, stále to samé. Jediné co tam dost hřeje, jsou srážecí odpory R315 a R238 3.3k - 5W ze 110V - ale to by mělo být normální. viz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35661&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=3s52
Co kdybych odpojil tu nohu č. 7 - VCC2, která si bere těch 24V? Abych věděl, zda to žere ten obvod nebo něco jiného...
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Ha, tak po výměně diody a znovu přeměření je tam nyní 27V. Bohužel obraz má stále jenom cca 8cm na výšku. Předtím jsem to špatně měřil.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:25    Předmět: Citovat
...jen pozor na vypálení čáry. Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Tak zbývá D301, C303 popř. C306... Wink
