Elektroventil z pračky
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 15:08    Předmět: Elektroventil z pračky Citovat
Dobrý den. Ctěl bych použít elektroventil z napouštění pračky (220V) na dočasné pouštění vody. Problém je v tom, že to dočasné je tak cca 2 až 4 hodiny a ventil se už po půl hodine dost hřeje. Je nějaké jednoduché řešení, jak snížit proud cívkou ventilu po sepnutí, aby se nehřála? Tento ventil jsem zvolil z důvodů ekonomických, tedy použití šuplíkových zásob.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Přidej k němu ventilátor.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 15:37    Předmět: Citovat
To by mohlo být řešení, ale cívka je zalitá v plastu, tak že účinnost mizivá
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Dobrý vinutí vydrží hodně a špatný shoří tak jako tak.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 15:54    Předmět: Citovat
použi staršie ventily z tatramatiek, tie boli robustnejšie...a ešte skúsiť obvinuť hlinik. drotom s chladičom..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Taky by šlo zkusit zapojit cívku přes odpor nastavený pouze nad přídržný proud - při sepnutí zkratovaný rozpínacím kontaktem relé. Toto se běžně používalo u řady typů relé pro snížení spotřeby.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 5:45    Předmět: Citovat
Nedělej si hlavu a nech ho hřát . Doufám , že ho nemáš na sluníčku . Very Happy Však jsi si určitě občas sáhl na kryty dnešních adaptérů ....
mc-vlada
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 7:12    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, nechám ho běhat a uděám zkoušku ohněm. Snad vydrží.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 22:03    Předmět: Citovat
dal by som tam nejaky PTC... alebo aspon odpor v radove desiatkach ohmov...
mc-vlada
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Vyřešeno - Tak že, použil jsem elektroventil z pračky na trdo, ve studni mám hladinové sondy a spínač, který má relé se dvěma kontakty, tedy když dojde voda a odstaví se čerpadlo sepne elektroventil z pračky, doba pro nastoupání hladiny ve studni je cca 2 hodiny, mám nastavený malý rozdíl hladin. Úspora vody je cca 1/3, když jsem to přepínal ručně, někdy jsem zapomněl a jel jsem třeba týden jenom na městskou vodu. Zařízení od září funguje bez problémů. Vzhledem k cenám vodného a stočného ušetřím cca 600 - 800 čtvrtletně
