Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: ne srpen 26 2012, 15:08 Předmět: Elektroventil z pračky
Dobrý den. Ctěl bych použít elektroventil z napouštění pračky (220V) na dočasné pouštění vody. Problém je v tom, že to dočasné je tak cca 2 až 4 hodiny a ventil se už po půl hodine dost hřeje. Je nějaké jednoduché řešení, jak snížit proud cívkou ventilu po sepnutí, aby se nehřála? Tento ventil jsem zvolil z důvodů ekonomických, tedy použití šuplíkových zásob.
Zaslal: ne srpen 26 2012, 15:27 Předmět:
Přidej k němu ventilátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 26 2012, 15:43 Předmět:
Dobrý vinutí vydrží hodně a špatný shoří tak jako tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 26 2012, 16:10 Předmět:
Taky by šlo zkusit zapojit cívku přes odpor nastavený pouze nad přídržný proud - při sepnutí zkratovaný rozpínacím kontaktem relé. Toto se běžně používalo u řady typů relé pro snížení spotřeby.
Zaslal: st prosinec 19 2012, 9:04 Předmět:
Vyřešeno - Tak že, použil jsem elektroventil z pračky na trdo, ve studni mám hladinové sondy a spínač, který má relé se dvěma kontakty, tedy když dojde voda a odstaví se čerpadlo sepne elektroventil z pračky, doba pro nastoupání hladiny ve studni je cca 2 hodiny, mám nastavený malý rozdíl hladin. Úspora vody je cca 1/3, když jsem to přepínal ručně, někdy jsem zapomněl a jel jsem třeba týden jenom na městskou vodu. Zařízení od září funguje bez problémů. Vzhledem k cenám vodného a stočného ušetřím cca 600 - 800 čtvrtletně
