Indukční deska MORA4505, 4515 (náhradni dil)
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 17:25    Předmět: Indukční deska MORA4505, 4515 (náhradni dil) Citovat
Mam indukcni desku MORA 4505 a vcera pri bource vyletelo ficko, po zapnuti na desce svitily same 8 a deska nereagovala. Uz je po zaruce, tak jsem ji rozdelal a nasel prorazeny tranzistor a 5V stabilizator na kontrolni karte. Jak jsem se tady docetl, tak s touhle kartou ma problem hodne fagor atd. Nicmene po vymene tranzistoru a stabilizatoru deska porad nejede. Dalsi zavady jsem nasel na desce dotykoveko ovladani. Tady bylo prorazenych 6 tranzistoru a 2 IR diody. Navic se strasne hreje ten ridici uPC. Tranzistory jsem vymenil, ale s tim uPC nic neudelam.
Pokud odpojim tu desku dotykoveho ovladani, tak zacne cela indukce lehce piskat, tak jak to delavala pokud byla ve stnb modu.
Nemate nekdo tuto desku na prodej, pripadne nevite kde se da sehnat? Urcite by pomohlo schema, kdyby nekdo mel, budu strasne vdecny.
Moc dekuji.
dotykove ovladani, tuto potrebuji
 Soubor:  dotek.jpg
 Velikost:  221.9 kB
 Staženo:  165 krát
kontrolni karta
 Soubor:  cntrl.JPG
 Velikost:  49.13 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Je me lito, ale rekl bych, ze mas pred sebou totalni mrtvolu. Takhle jsem se pred asi 4 rokama rozloucil ve firme s par roku starym laserovym faxem do kteryho to vlitlo po telefoni lajne. Pritom bourka nic moc, bouchalo to 1-2 km daleko a vedeni v zemi. Zkusil jsem se v faxu pohrabat a zjistil, ze kolem vstupu linky je par doucastek s puchejrema. Zkusil jsem nacist epromku a mrtvola. Pak jsem jeste zkusil zda chodi dvojradkovy LCD a taky mrtvola. V podstate v tom nebylo nic funkcniho kupodivu ale pulzak zdroj to prezil, jen odesly pojistky.
Zkus tohle http://www.nadeta.cz/ umej tam ledasco sehnat. Byl jsem tam uspesnej s pozadavkama nad kterejma vsude kroutili hlavou.
Ale pozor, jedna pani tam je docela protivna. Sad
