Mikrovlnka Whirlpool MAX 28 AL, propálený mikanit
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 16:14    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool MAX 28 AL, propálený mikanit Citovat
V pracovním prostoru trouby na levé straně je šedá destička zřejmě z izolantu, která se mi propálila a srší za ní něco jako el. oblouk. Mikrovlnkám moc nerozumím a než se do ní podívám rád bych věděl co může být příčinou oblouku. Dostanu uvedenou destičku někde koupit? Za každou radu budu vděčný.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Jde o to jak vypadá ústí magnetronu, jestli není propálené. Je to vidět (pomocí zrcátka) když vyndáš tu destičku. Jestli je propálené, tak konečná. Jinak tu destičku můžeš koupit třeba tady a upravíš si jí na potřebný rozměr a tvar.
scol
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Moc díky za info. Magnetron je jen začouzený. A nepropálí se destička ihned znovu? V čem může být příčina? Nemůže být závada ještě jinde a propálení je jen následek této jiné závady?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl podobný případ u staré mikrovlnky - v prostoru mezi magnetronem a izolační deskou byla vrstva mastných nečistot. Stačilo důkladné vyčištění, odmaštění a výměna desky.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Ve drtivé většině případů je příčinou nečistota (prskající potravina) a mastnota, která se dostane na destičku a ta potom vzplane.
Vyčisti pořádně prostor za destičkou a okolo a dej novou destičku. Uvidíš bude to O.K.. Jde to vyzkoušet i bez té destičky, ale trvale provoz bez ní nedoporučuju.
scol
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Super. Díky moc za rady. Vyzkouším.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Asi dva roky jsme jeli bez té destičky a nic se nedělo..
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Jasně že nestalo, ale jak se dostane nějakej "potravinovej bordel" do ústí magnetronu, tak se stane.
scol
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Tak jsem magnetron vyndal, vyčistil saze a bez mikanitové destičky trouba jede. Destičku jsem objednal.Díky všem za pomoc
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Chcel som komentovat vlakno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84524
ale tam je to zamknute s odkazom na toto vlakno, tak to pisem sem.
0,2 litra z 20°C na 100°C pri 1000W za 1,12 min
0,4 litra z 15°C na 100°C pri 800W za 3min
vlastne uz ani neviem, co som chcel...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Myslim ze ten cas je celkom ok...
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Zdravím vás, máme starší mikrovlnku ECG 800W a zdá se nám, že nějak méně hřeje. Může to být magnetron? Je tam typ 2M219J, našel jsem ho ke koupi už jen v Číně, ale zase by vyšel tak na 600,- +/- Možná bych koupil i novou mikrovlnku, ale nevěřím, že bude makat 10let, jako tato...
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Ohrievaje dlhsie Very Happy
Ale mohol by tam pasovat aj magnetron z nejakej inej mikrovlnky od kontajnera. U nas bola jedna niekolko rokov v pivnici, druha sa objavila pri kontajneroch - ale nezobral som ani jednu, naco by mi boli tri...
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Já bych měl magnetron z 600W mw, vypadá, že by i pasoval, ale nespálil bych ho?
