Stroje a zkušenosti
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Má konektor RS-232 (25-pin), ale předpokládám, že s Total Commanderem nevystačím. Confused Ale zároveň věřím, že by se nějaký free program, jako náhražka, někde našel. Myslím, že komunikačních programů pro FANUCy nebude snad tolik, jako systémů samotných a že se od sebe nebudou příliš lišit. Firemní stránky mnoho nabízejí ale nic se na nich nedá nalézt.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 21:11    Předmět: Citovat
Mají zastoupení v ČR . Tak jim zavolej Shocked
zbek
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 16:17    Předmět: Citovat
Pokud má RS232 tak komunikace rozběhat půjde, napíchni na něj tester a zjisti jestli není mrtvej a něco z něj leze, pak musíš zjistit nastavení RS232, což pokud není přímo v menu bez dokumentace těžko zjistíš, protože to bývá nastaveno ve strojních parametrech. Pak zbývá jiná možnost a sice komunikačním programem s možností nastavení parametrů přenosu zkoušet měnit toto nastavení a snad budeš mít štěstí a trefíš to. Ovšem možná bude problém vyhrát to PLC. Je možné, že tímto způsobem půjdou ven jen programy a parametry. Komunikační programy jsou dobré Kermit, Sikom, PCIN a jiné ... Dobrá by byla i konzultace, pokud tu mají zastoupení, ale záleží jak budou ochotni Ti pomoci. Je dost možný, že nebudou chtít radit. Pokud je to starý systém, tak to bude asi horší ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 19:03    Předmět: Citovat
Děkuji zatím za rady, po Novém roce to zkusím, ikdyž už to není horké téma. Pěkné svátky.
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Pokud nejsou konstanty mazání zadané v parametrech, řešil bych to raději instalací časového relé. Vyjde určitě levněji, než úprava PLC
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Stejné řešení jsem doporučil již dříve. Proto je to již mimo centrum pozornosti. Jde v podstatě jen o princip. Co když to budu potřebovat z jiných důvodů, kde problém nepůjde tak snadno hardwarově realizovat. V každém případě díky za odpověď. Confused
Kawax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 11:02    Předmět: Oprava encoderu Balluff nebo kontakt za solidní cenu Citovat
Dobrý den, moc prosím o radu nebo kontakt, kdo by mi mohl opravit encoder Balluff BDG 6360-16S-10-30, nebo sehnal jiný za nějakou solidní cenu. Encoder je na motoru Indramat, na cnc WEEKE BP 15, r.v. 1995.
Moc děkuji předem. Kontakt ODES.jd@seznam.cz nebo t:608983873.
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Ahoj
Larm přišel na ampéru s plnou náhradou starých irců. Nový je (bez žároviček) jenom vyměnit kus za kus konektory stejné.
votrelec
Založen: Aug 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 14:04    Předmět: Citovat
nahodou o tomto?
programovanie SPSka v rodnej reci SK/CZ?
Indramat BTV30 sys.200
programovanie SPS-ka
cokolvek ohladom tohoto systemu.
ja som sice programator cnc sinum. ale tuto masinu si postavil nas sef a mne prischla.
sem tam treba nieco v SPSku a je to v nemcine, co mi este viac stazuje,.
nieco som uz poslovenstil ale viac menej to je ENG/DE.
gramatiku neries, pisem z mobilu Smile)
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Zdravím, prosím může mě někdo poskytnout dokumentaci k osovému pohonu
MEZ BRNO
P2 HR 44-D (pohon)
R2 TT244-A (měnič)
VyBiSu
lubast
Založen: Jan 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Lesnik napsal(a):
Moje zkušenosti s IRC z Larmu Netolice nejsou kdovíjáké, většinou dlouho nevydrží. Pokud to jde, vyplatí se vyměnit za Hendenhain.
Plně souhlasím.. s Larmem Netolice mám jen negatívní zkušenosti, rozhodně nedoporučuji.
vybihal
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:44    Předmět: Citovat
lubast napsal(a):
Lesnik napsal(a):
Já bych to tak špatně zase neviděl - u nás v podniku používáme odměřování Siemens, Heidenhain a samozřejmě Larm. Nemůžu říct že by larmy byly výrazně poruchovější. Žárovky dělaly problémy u všech typů nejenom u larmů.
VyBiSu
