Zaslal: pá srpen 24 2012, 8:00 Předmět: Použití součástek ve zdroji.
Zdravím chci se jen poradit zda můžu použít přiložené součástky na stavbu zdroje ze šuplíkových zásob. Podle schémy na pozici výkonového tranzistoru místo ku605 bych chtěl použít 2sc2625 nebo C4138 a na pozici směrnovacího můstku shotkymůstek CTB34 2x, ty tranzistory podle katalogu by měly být v pohodě, ale u toho usměrnovacího můstku to si nejsem jistý, tyto součástkly mám vypájené z ATX zdrojů co se mě doma hromadí. Přikládám schéma a katalogy, prosím o tadu zda tak to mohu v tomto zapojení použít. Trafo má výstupní napětí 2x15.1v z TV merkur.Děkuji.
Graetz ze dvou dvojic diod se společnou katodou vyrobíš těžko, ale ten paskvil v tom skvělém schématu by z nich postavit šel, dokonce by nefungoval stejně i bez diod.
Jinak 40V dioda na usměrnění 40V je málo.
Noo pánové tím můstkem bych se nezabíval, ten znám a vím jak má být správně zapojen, mě se jednalo jen o to zapojení dále s IO a náhrady toho výkoového tranzistoru těmi tranzistory co jsem uvedl. Ty shottky byl jen tak nápad, ale také se mě to nezdálo že by to šlo použít, zkrs to malé napětí. A také jsem upravil obrázek aby to někoho nedráždilo že je tam chyba:)
No výkonově to snesou, ale mají dost mizernou betu. A ty odpory do bází jsou u paralelních tranzistorů nesmysl, odpory mají být v emitorech, už se to tu řešilo několikrát.
Ješte sem dávám na posouzení další dvě schématka, jedná se mě jestli je nějaké lepší. Zajímalo by mě hlavně to schéma č.4 kde je ten výkonový tranzistor zapojen jinak jestli toto zapojení je v něčem lepší a proč? Že toto autor takto zapojení použil s nějakého důvodu. Usměrnění budu mít trafo 30v a kodíky 2x 5G na 50V. Děkuji.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
