Použití součástek ve zdroji.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Zundik
Založen: Apr 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:00    Předmět: Použití součástek ve zdroji. Citovat
Zdravím chci se jen poradit zda můžu použít přiložené součástky na stavbu zdroje ze šuplíkových zásob. Podle schémy na pozici výkonového tranzistoru místo ku605 bych chtěl použít 2sc2625 nebo C4138 a na pozici směrnovacího můstku shotkymůstek CTB34 2x, ty tranzistory podle katalogu by měly být v pohodě, ale u toho usměrnovacího můstku to si nejsem jistý, tyto součástkly mám vypájené z ATX zdrojů co se mě doma hromadíSmile. Přikládám schéma a katalogy, prosím o tadu zda tak to mohu v tomto zapojení použít. Trafo má výstupní napětí 2x15.1v z TV merkur.Děkuji.
Můstek CTB34.pdf
 Soubor:  Můstek CTB34.pdf
 Velikost:  36.15 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  Schéma zdroje.jpg
 Velikost:  166.08 kB
 Staženo:  290 krát
trazistor 2SC2625.pdf
 Soubor:  trazistor 2SC2625.pdf
 Velikost:  172.21 kB
 Staženo:  102 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Oprav si chybu ve schematu u můstku!!
Já bych tam ty shotky nedával.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Graetz ze dvou dvojic diod se společnou katodou vyrobíš těžko, ale ten paskvil v tom skvělém schématu by z nich postavit šel, dokonce by nefungoval stejně i bez diod. Very Happy Very Happy Rolling Eyes
Jinak 40V dioda na usměrnění 40V je málo.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:55    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
BTW, to označení diod s přechodem kov-polovodič nepochází od anglického shot (pumelice), ale od jména Walter Hermann Schottky.
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Noo pánové tím můstkem bych se nezabíval, ten znám a vím jak má být správně zapojen, mě se jednalo jen o to zapojení dále s IO a náhrady toho výkoového tranzistoru těmi tranzistory co jsem uvedl. Ty shottky byl jen tak nápad, ale také se mě to nezdálo že by to šlo použít, zkrs to malé napětí. A také jsem upravil obrázek aby to někoho nedráždilo že je tam chyba:)
 Velikost:  132.65 kB
 Staženo:  96 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Já ti dám pána Sado maso
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A dámy:) Omlouváme se až k zemi:)
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:19    Předmět: Citovat
A co ty tranzistory, podle mě by tam neměl být problém co jsem se díval.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:31    Předmět: Citovat
No výkonově to snesou, ale mají dost mizernou betu. A ty odpory do bází jsou u paralelních tranzistorů nesmysl, odpory mají být v emitorech, už se to tu řešilo několikrát.
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Tak tam na to první schéma se vyprdnu, a posílám druhé schéma na posouzení. Toto snad bude bez chyb. Děkuji:)
 Soubor:  schéma 2.png
 Velikost:  191.96 kB
 Staženo:  114 krát
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 11:00    Předmět: Citovat
No hlavně to nejspíš nebude mít 2,5 A. Pokud se nepletu, to trafo má mít. 2x 15,5 v @ 1,3 A...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
Místo těch dvou, použij jen jeden, příklad - http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1333&Treeid=664&category_id=77&option=com_virtuemart&Itemid=5
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Zundik napsal(a):
Pořád ti tam chybí ty odpory v emitorech.
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Ješte sem dávám na posouzení další dvě schématka, jedná se mě jestli je nějaké lepší. Zajímalo by mě hlavně to schéma č.4 kde je ten výkonový tranzistor zapojen jinak jestli toto zapojení je v něčem lepší a proč? Že toto autor takto zapojení použil s nějakého důvodu. Usměrnění budu mít trafo 30v a kodíky 2x 5G na 50V. Děkuji.
 Soubor:  schema 3.png
 Velikost:  15.21 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  schéma 4.png
 Velikost:  86.83 kB
 Staženo:  122 krát
Zundik
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zundik napsal(a):
Prosím vysvětlit jak je to myšleno s těmi odpory? Děkuji.
Strana 1 z 6
