Ktore programy po spusteni Win.mozem zrusit?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Když ty programy potřebuješ občas, můžeš je spouštět ručně. Taky nemám pořád spuštěnou např. pohotovost služby LightScribe, v případě potřeby prostě počítám s tím že spustí asi o 5 vteřin později. A takových nadbytečností může být řada.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:33    Předmět: Citovat
To vím, u některých to tak mám, ale třeba mnohé licence managery si to nenechávají líbit. Další věci jako třeba Spooler je podle mě docela blbost spouštět ručně i přes to, že to používám občasně.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tohle mi tu teď běží
No ale ty nečinné procesy, co žerou 99% času! S tím bys měla něco udělat Very Happy
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Vsatkym sa chcem podakovat,teraz som len zapol PC a trvalo to presne 5min.pokilal sa mi otvoril Google ch.Vypne sa za 15 sek.Vypnute mam ten HP a Google.Budem postupne odpovedat.
Fransimor,dobre asi napisal ,ze ci sa mi....Dole vedla hodin sa mi pri spusteni toci to kolecko Esetu Smart.S.to bude asi zdrzovt tiez,ale ja to neviem ci to spomaluje pri starte,logicke to je.To sa neda vypnut ten ESS ze,aby som ho mohol len rucne?To co Amdrea dala obr. po spusteni procesi uz suvisi z rychlostou prace na PC si ja myslim.
Neviete ako sa dostat k tym navstevovanym strankam co som pisal ,ze tam toho bolo stovky ikon,a bal som sa ich vymazat.Beznymi programami "vymazat historii navst.stranek"sa to neodstrani.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Máš nastavený prohlížeč? Bez spousty doplňků, bez historie aj.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
...mně prakticky nic. V "Po spuštění" mám dvě položky.
Ďábel se skrývá v procesech svchost. Spouštějí DLL, které jsou v registrech pod klíčem ServiceDLL.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 23:15    Předmět: Citovat
A ten ďábel je?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:31    Předmět: Citovat
Ted si nevzpomenu jak se ten "čistič" jmenoval ale po instalaci mne pc jelo bez problémů do té doby,než jsem ho vypnul.Po opětovném zapnutí to byla hotová katastrofa.V okamžiku kdy se spustil ten prográmek a začal kontrolovat HDD byl pc totálně nepoužitelný.Nikam mne to nepustilo-ani do toho programu abych to zarazil.Nic nešlo otevřít.Do správce uloh se nešlo dostat abych ho tam zastavil.Po 20 min.!!! sem to vzdal a chtěl ho vypnout,ale ouha-ani to nešlo.Furt se tvářil tak,že ted sem tady pánem já.Nezbylo nic jiného,než ho vypnout "násilím".Po dalším spuštění jsem najel na nouzoví režim,přešel do bodu obnovení na den před instalací onoho zázračného prográmku a spustil bod obnovení.Pak už se mne ten program po této procedůře nespustil.Samozřejmně,že jako další následovala fáze odinstalace toho "hajzlíka".Od té doby je klid a spuštění do možného používání trvá cca 2 minuty.Pravděpodobně by někdo určitě věděl lepší cestu jak se stím poprat,ale jinou cestu sem nevěděl.Píši protože sem toho názoru,že tiktak1953 má něco podobného.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 8:51    Předmět: Citovat
jedinou údržbu co v PC provádím je funkce vyčištění disku, mažu cookies v prohlížeči, vypínám autorun a dávám si pozor co instaluji a na jaké webové stránky chodím, na ploše nemám nic, všechno roztříděno kde má být, dokumenty, hudba programy. Už několik let to tak mám, a bez viditelného zpomalení PC.
http://www.youtube.com/watch?v=7tN417RGFCc&feature=youtu.be
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Ak mozem,poradite co mam oznacit v tomto okne.Ked kliknem na GChrome po starte PC ako prvy prehliadac,tak sa mi otvori az po 45 sekundach.Potom uz druhy krat rychlejsie.Thank you
Neviem ako nastavit v GChrome domovsku stranku.Kliknem na KLUC a dalej neviem(malo by sa na kartu zaklady.(pri max,linux na moznosti)Mam Win XP.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A ten ďábel je?
Už jsem to tady psal, například se mi tam schovával jakýsi špión, který odesílal data na URL někam do Holadska, alespoň podle názvu. Stav odeslaných dat na kartě se poznenáhlu zvyšoval. Ďábel je v tom, že se podle obecného názvu svchost nic na první pohled nepozná, popřípadě, pokud se infikuje nějaká DLL, která se spouští právě přes svchost, tak se v systému neobjeví žádný proces navíc, jen některý svchost, kterých je obyčejně spuštěno více, začne dělat cosi navíc. Oblíbenou metodou na šmírování v počítači je použití DCOM. Pokud jsem nechtěl přeinstalovat systém nebo zažívat detektivku v odhalení infikované DLL, jednoduše jsem službu spuštěče DCOM nastavil na ruční spouštění.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 21:53    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Už jsi skoro tam. KLUC->Možnosti->Základy: Domovská stránka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Pozri ked dam kluc mam tieto moz...!Lenzetie moznosti tam nie su anizaklady.Tu je obr.
Neda sa obr ulozit,lebo ak lkiknem na Save as zmizne.Ale ziadne moznosti ani zaklady tam nie su.
Teraz ma napadlo ci to nie je hore na lyste pod adresov.Ale tu lystu neviem ako pridat.Idem ju skusit pridat.
Nie je tam tiez moznosti ani zaklady.Klikol som aj hore v lavom rohu pri Google ani tam to nie je.Mozete dat obr kde to je.Alebo mas inu verziu GCHrome.
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Mám nějakou verzi 11.0....., a vypadá to takto:
 Soubor:  Chrome.png
 Velikost:  72.78 kB
 Staženo:  64 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Mam to inac,nastavit domov.str.som nenasiel,vyplnil som to sem(www.centrum.sk)
Tu je obr.
 Soubor:  domov.str.png
 Velikost:  39.91 kB
 Staženo:  64 krát
