Ktore programy po spusteni Win.mozem zrusit?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 15:13    Předmět: Ktore programy po spusteni Win.mozem zrusit? Citovat
Mam tu tieto programy po spust.Win.Ktore mam z nich vyhodit,thank you.
Z horuceho 36 stupnoveho slovenska ,pozdravujem Hill-a v Žuljane,Čáv Hill-e.
Mozete sem dat vy, ktore progr.mate zo spustenim?
 Soubor:  progr.so spustenim.png
 Velikost:  27.59 kB
 Staženo:  140 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Ty HP a ten Google.
A ty ostatní si vyhledej...
Pokud těch pár položek představuje problém, má ten počítač nějaký daleko větší problém.
Obvykle tam u lidí vídám desítky různých blbostí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 15:57    Předmět: Citovat
to mas tak malo ram v pc ze potrebujes rusit programy po starte?
nemas tam nic take co by bolo nejak narocne...nechaj to tak.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Snad by šlo vypnout HP Digital Imaging...Monitor?, případně Google Update...? - když tak se to dá vrátit zpět. Tady je popis dalších služeb které jdou ve Win XP vypnout nebo upravit spouštění. Ovšem žádné zvláštní zrychlení to nepřinese, v mém případě jsem dosáhl po vypnutí kdečeho sotva 2 - 3 vteřiny.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Daka vam,samoze dlho mi nabieha PC po zapnuti,trva to tych 5 minut asi pokial mozem otvorit prehliadac.Bolo to pred rpkom aj 12 minut. Vypne sa za asi minutu.Chcem reinstal Windows,od tedy ako som sem dal toto,som stahoval na USB ulozene obr.atd.z C:/ a D:/diskov,aby na diskoch nic okrem programov nebolo.Ja to neviem inac si niekde ulozit.Mam este tri opr.PC ,lenze v nich mam jeden HDD 6,3 Gb,na druhom 13 GB,na tretom ma este kamos veci,a neviem ci mi ho da,tiez je tam len asi 20Gb.Mam este jeden HDD z opr.PC 160 GB ale tiez si pride kamos vybrat z neho veci (uz pol roka),ani ho nevieme pridat ku tomuto PC a stiahnut z neho tie veci,je to Maxtor serial ATA 3GB/sec. 160GB,a ci mi ho da ???! Zhaniam neake 40(20)GB lacne disk.do tych troch PC
Teraz co pisete:to zrusenie toho HP si myslim zdrziava vela,je to velky program niekolko desiatok MB!To google update mozem urcite pani,nic sa nestane?Len sa pytam este raz,vdaka
Kemo o nic neide ,tak skusam ci to zrychli.Samo ze softu howby vela rozumiem.
Pani ked som raz vymazaval pred pol rokom navstevovane stranky (historiu)tak som nasiel niekolko stovak obrazkov, co som bol na strankach volakedy ,len som sa bal to vymazat!Neviete kde, ako sa tam uz da dostat,ci sa to moze vymazat.neviem ci mi rozumiete?Thank you .
Achab to co si sem dal, mam vytlacene uz asi pol roka,a prave to si dneska citam, a pldla toho som uz zacal robit toto.Je vyborna vec kazdemu to doporucujem si vytlacit,skoda ze vsetkemu ne-rozumiem,nemozem si dovolit!
Kemo,ci som mal dve ramky 250MB alebo mam dve 500Mb tak sa nic nezmenilo,neviem ci to malo nieco pomoct pri starte,asi nie?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Kolko vam trva po zap.PC nez otvorite neaky prehlidac?Nie na NB-ukoch ,ale obycajne PC s procesorm ako ma ja 2,4Ghz,Ram 2x 500Mb.To ma zaujima,ja ho vypnem a zitim presne co to trva.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 18:20    Předmět: Citovat
No a neběží tam v pozadí nějaký "čistič",který nejprve skenuje po zapnutí celý hdd a pak teprve se spustí zbívajíci? Já sem jednou měl takovej prográmek a ten mne tedy dělal paseku Rolling Eyes A v nabídce po spuštění ani nebyl vyděn...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 18:53    Předmět: Citovat
GoogleUpdate tam nech, ten se stejně sám ukončí a start nezpomaluje.
Já na postarším NTB (1.7GHz Celeron a 2GB RAM) startuju 4 minuty a to s tím, že když dám pryč antivir a firewall, tak se to zkrátí o necelé dvě minuty.
Spíš by pomohl screenshot ze správce úloh, nebo ideálně z editoru registru...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 18:57    Předmět: Citovat
4 minuty čekat na spuštění počítače? Shocked Mně když počítač nenaběhne za 30s tak jsem nervózní a zkoumám, co se děje.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Mám Pentium 4, 1,7 GHz s 1 GB RAM - Win XP Pro a naběhne za cca 50 vteřin, plný náběh i s aktualizací antiviru a spuštěním MS Outlook do max. 2 min a to na pozadí běží přes 40 procesů. Vypínání běžných služeb start nijak významně nezkrátí, co se týká dočasných souborů a historie ty jdou vymazat přímo v prohlížeči nebo líp CCleanerem (pročistí i ostatní nepotřebné soubory, případně registry). Možná by prospěla i defragmentace při zavedení systému. Jestli je ale systém dlouhodobě zaneřáděný a poškozený pak je často nejlepší reinstal.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 23 2012, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Docela bych chtěl vidět těch 30s. Ještě jsem se v životě nesetkal s časem pod minutu (a tím myslím čas od zmáčknutí vypínače do chvíle než ustane aktivita CPU/disku). 4 minuty čekám jen tak desetkrát do roka, zbytek je hibernace nebo režim spánku, takže max. 15 vteřin.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:08    Předmět: Citovat
WinXP na tenkým klientovi s 1GHz VIA C3 naběhnou od stisku tlačítka do plochy + všech ikon na liště za <20s.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Mno, mě taky XPčka naběhnou od stisku tlačítka do "plochy + všech ikon na liště" za cca minutu, ale další tři minuty je PC stále ještě aktivní (i když ne moc, ale je). Takže proto ty 4 minuty. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:16    Předmět: Citovat
No to je o tom, co se ti tam spouští při startu, mně prakticky nic. V "Po spuštění" mám dvě položky.
Edit: Tohle mi tu teď běží
 Soubor:  tasks.png
 Velikost:  7.21 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil Andrea dne čt srpen 23 2012, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Já toho tam mám právě strašně hodně, ale všechno občasně potřebuji, takže si radši několikrát do roka ty 4 minuty počkám.
