Schema radia Helios
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 18:28    Předmět: Schema radia Helios Citovat
Pro opravu výše uvedeného rádia sháním schema tohoto historického přístroje. Obracím se s prosbou, pokud ho někdo vlastníte, tak ho nabídněte, moc by mi to pomohlo. V příloze přidávám několik fotografií před a v průběhu opravy.
Také sháním ladící knoflík k radiu T710, možná ho již někdo z Vás nepotřebuje.
Přeji všem kutilům hezké letní dny.
Před zahájením opravy
 Soubor:  IMG_3966a.jpg
 Velikost:  184.61 kB
 Staženo:  96 krát
Po provedení povrchových úprav
 Soubor:  IMG_0674a.jpg
 Velikost:  179.05 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  IMG_0676a.jpg
 Velikost:  174.1 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 18:49    Předmět: Citovat
zatím jsem našel jen zmínku na radiohistoria.sk
zaregistruj se a stahni si REL 304, osazení je stejné a zapojení by mohlo být podobné . . .
Naposledy upravil ok1hga dne st srpen 15 2012, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
josef-1
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 18:55    Předmět: Citovat
To jsem našel rovněž, ale bohužel tam není schema zapojení. Všechny další pokusy na netu však již byly neúspěšné.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:02    Předmět: Citovat
josef-1 napsal(a):
je, je tam REL 304 . . .
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 5:47    Předmět: Citovat
Nemám čas to hledat , pokud je to v Baudyšovi , tak ti to ofotím , ale potřebuji přesný typ , ne asi .
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:53    Předmět: Citovat
v Baudyšovi ten "Helios" není, ale je tam ta 304ka
. . . a podle těch tvých fotek mám pocit, že to rádio někdo upravoval,
protože v místě kde má být logo REL, máš asi hlasitost nebo co to je . . .
 Soubor:  REL304.png
 Velikost:  232.22 kB
 Staženo:  150 krát
josef-1
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Možná máš pravdu s tím, že někdo na radiu prováděl úpravy, já jsem ho však dostal již v tomto stavu. Navíc nesouhlasí ani osazení elektronkami, které je uváděno na radiohistoria. Tam je uvedeno osazení elektronkami AF7, AC2, AL1 a AZ1, já mám však osazení AF3, AC2, AL4 a AZ1. Zatím jsem to moc nezkoumal, ale předpokládám, že jsou si tyto lampy asi dost podobné. Já k němu bohužel nemám ani zadní kryt, tak nevím ani jeho přesný typ. Pokusím to porovnat s tou REL 304 a snad se dílo podaří. Jinak moc díky za rychlé reakce.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Přidaný třetí knoflík uprostřed pod stupnicí je tovární úprava na snížení citlivosti která se dodělávala (ve smluvních servisech) u přijímačů které byli provozovány blízko silného vysílače.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 8:07    Předmět: Citovat
Josef > na VF vstupu přijímače REL Helios má být elektronka AF7. Je to lineární VF/NF pentoda. AF3 je VF pentoda řízená, tzv. selektoda, která na neregulovaném vstupu nemusí fungovat správně; je možné, že ji tam někdo osadil jako náhradu když neměl AF7. Před léty jsem na toto rádio začal vytvářet servisní návod pro sběratele a nakreslil jsem schema, je v některých nepříliš podstatných detailech odlišné od typu 304, podívám se jestli ho najdu.
josef-1
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Radio již částečně funguje, podařilo se mi uschopnit DV. Mile mě překvapila velmi kvalitní reprodukce u tak starého přístroje. Asi to bude použitím poněkud exotického reproduktoru, se kterým jsem se prozatím nesetkal. Přikládám jeho foto. Osazení elektronek jsem nechal původní jak jsem dříve uváděl a to i přesto, že nemusí být originální. Zapojení se dost podobá typu REL 304, ale originál bych určitě uvítal. V příloze přikládám několik fotogragií přístroje před a po opravě. Všem díky za odpovědi.
Před opravou
 Soubor:  IMG_3969a.jpg
 Velikost:  177.5 kB
 Staženo:  101 krát
Před opravou
 Velikost:  177.5 kB
 Staženo:  99 krát
Po opravě
 Soubor:  IMG_0788a.jpg
 Velikost:  189.22 kB
 Staženo:  109 krát
Po opravě
 Soubor:  IMG_0783a.jpg
 Velikost:  169.77 kB
 Staženo:  120 krát
Exotický reproduktor
 Soubor:  IMG_0782a.jpg
 Velikost:  165.98 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 9:35    Předmět: Citovat
No kabel k tomu repru jsi moc neuřídil ....
Franta
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Josef > reproduktor není nic exotického, jde o běžný reproduktor s buzeným magnetem fy. EXCELLO, RSS budicí cívky cca 2k, který používalo v té době více ČS výrobců, než jen brněnský REL, naopak firma REL používala ve svých přijímačích reproduktory i jiných výrobců (viz servisní návod na REL Meteor v čas. Radiojournal).
Renovace je - soudě podle fotek - provedena velice pěkně, jak skříňka tak i šásko. Koncová AL4 také není z původního osazení, má být nepřímožhavená AL1, jenže typ AL1 se po válce nevyráběla, tak to předělali na AL4.
Ten bílý kabel k repráku doporučuji nahradit buď starším opředeným kablíkem nebo novodobou opředenou replikou, prodával ji na klubových setkáních pražský kolega Zelinka, jestli ji ještě má - nevím. Kazí to jinak dobrý dojem...
Schemema pohledám, ale jde jen o ruční náčrt...
josef-1
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Dík za připomínku, ale možná řešíš nepodstatné věci, je to pouze provizorní připojení na zkoušení, tak mě hned nekamenuj. Pokud by to tak mělo zůstat, tak bych si asi musel urazit obě ruce. Je ale vidět, že jsi hodně všímavý. Tak se měj pěkně.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Jen bych si podovolil: popisky fixou nahradit tištěnými štítky,sehnat něco textilní bužírky a natahnout na ty zářivé umělohmotné kablíky,př. je i potřít šelakem(bužírky),udělá to pěknou patinku,přívodní šňůru-repliku lze koupit i na dobírku v Antiku myslím v K.Hoře.Mohu poslat kontakt.A fotečka zespodu by nebyla?A na závěr: musím pochválit,pěkná práce,to jo. Very Happy Very Happy
josef-1
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Dvoulampovko máš jistě pravdu, ale zatím nemám žádnou myšlenku, jak tyto popisy vyrobit, výroba na PC a pak nalepit se mi moc nezamlouvá, tak snad někdo poradí. Pokud se týká přívodního kabelu, podařilo se mi sehnat opletený podobný kabel, ale bohužel třížilový a poměrně tlustý, tak jsem ho provizorně nahradil tzv. starší flexkou, toto však určitě není konečné řešení. Textilní bužírky se mi již podařilo sehnat, tak určitě provedu výměnu. Mému synovi se tato práce jeví poněkud zbytečná a tak mi v žertu říká valašsky "tož synku to mosí bavit", já si ale myslím, že je to velká pravda, protože to opravdu "mosí bavit". Já touto činností trávím poměrně hodně času a tak abych se moc nenudil, se souběžně pouštím do úpravy radia Mikrofona MK 206 z roku 1936. Podařilo se mi najít malíře, který je chopen provést úpravu tzv. fládrováním a mohu říci, že výsledek je velmi dobrý. A abych nebyl jen sám, tak určitě rád přivítám jakoukoliv zkušenost z těchto historických činností. Každá připomínka, byť i negativní je další inspirací pro další činnost. Mějte se všichni moc pěkně a ať stále platí " to mosí bavit".
