Mam tu tieto programy po spust.Win.Ktore mam z nich vyhodit,thank you.
Z horuceho 36 stupnoveho slovenska ,pozdravujem Hill-a v Žuljane,Čáv Hill-e.
Mozete sem dat vy, ktore progr.mate zo spustenim?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 23 2012, 15:56 Předmět:
Ty HP a ten Google.
A ty ostatní si vyhledej...
Pokud těch pár položek představuje problém, má ten počítač nějaký daleko větší problém.
Obvykle tam u lidí vídám desítky různých blbostí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 23 2012, 16:11 Předmět:
Snad by šlo vypnout HP Digital Imaging...Monitor?, případně Google Update...? - když tak se to dá vrátit zpět. Tady je popis dalších služeb které jdou ve Win XP vypnout nebo upravit spouštění. Ovšem žádné zvláštní zrychlení to nepřinese, v mém případě jsem dosáhl po vypnutí kdečeho sotva 2 - 3 vteřiny.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 23 2012, 17:22 Předmět:
Daka vam,samoze dlho mi nabieha PC po zapnuti,trva to tych 5 minut asi pokial mozem otvorit prehliadac.Bolo to pred rpkom aj 12 minut. Vypne sa za asi minutu.Chcem reinstal Windows,od tedy ako som sem dal toto,som stahoval na USB ulozene obr.atd.z C:/ a D:/diskov,aby na diskoch nic okrem programov nebolo.Ja to neviem inac si niekde ulozit.Mam este tri opr.PC ,lenze v nich mam jeden HDD 6,3 Gb,na druhom 13 GB,na tretom ma este kamos veci,a neviem ci mi ho da,tiez je tam len asi 20Gb.Mam este jeden HDD z opr.PC 160 GB ale tiez si pride kamos vybrat z neho veci (uz pol roka),ani ho nevieme pridat ku tomuto PC a stiahnut z neho tie veci,je to Maxtor serial ATA 3GB/sec. 160GB,a ci mi ho da ???! Zhaniam neake 40(20)GB lacne disk.do tych troch PC
Teraz co pisete:to zrusenie toho HP si myslim zdrziava vela,je to velky program niekolko desiatok MB!To google update mozem urcite pani,nic sa nestane?Len sa pytam este raz,vdaka
Kemo o nic neide ,tak skusam ci to zrychli.Samo ze softu howby vela rozumiem.
Pani ked som raz vymazaval pred pol rokom navstevovane stranky (historiu)tak som nasiel niekolko stovak obrazkov, co som bol na strankach volakedy ,len som sa bal to vymazat!Neviete kde, ako sa tam uz da dostat,ci sa to moze vymazat.neviem ci mi rozumiete?Thank you .
Achab to co si sem dal, mam vytlacene uz asi pol roka,a prave to si dneska citam, a pldla toho som uz zacal robit toto.Je vyborna vec kazdemu to doporucujem si vytlacit,skoda ze vsetkemu ne-rozumiem,nemozem si dovolit!
Kemo,ci som mal dve ramky 250MB alebo mam dve 500Mb tak sa nic nezmenilo,neviem ci to malo nieco pomoct pri starte,asi nie?
Zaslal: čt srpen 23 2012, 17:45 Předmět:
Kolko vam trva po zap.PC nez otvorite neaky prehlidac?Nie na NB-ukoch ,ale obycajne PC s procesorm ako ma ja 2,4Ghz,Ram 2x 500Mb.To ma zaujima,ja ho vypnem a zitim presne co to trva.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt srpen 23 2012, 18:20 Předmět:
No a neběží tam v pozadí nějaký "čistič",který nejprve skenuje po zapnutí celý hdd a pak teprve se spustí zbívajíci? Já sem jednou měl takovej prográmek a ten mne tedy dělal paseku A v nabídce po spuštění ani nebyl vyděn...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt srpen 23 2012, 18:53 Předmět:
GoogleUpdate tam nech, ten se stejně sám ukončí a start nezpomaluje.
Já na postarším NTB (1.7GHz Celeron a 2GB RAM) startuju 4 minuty a to s tím, že když dám pryč antivir a firewall, tak se to zkrátí o necelé dvě minuty.
Spíš by pomohl screenshot ze správce úloh, nebo ideálně z editoru registru... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt srpen 23 2012, 20:00 Předmět:
Mám Pentium 4, 1,7 GHz s 1 GB RAM - Win XP Pro a naběhne za cca 50 vteřin, plný náběh i s aktualizací antiviru a spuštěním MS Outlook do max. 2 min a to na pozadí běží přes 40 procesů. Vypínání běžných služeb start nijak významně nezkrátí, co se týká dočasných souborů a historie ty jdou vymazat přímo v prohlížeči nebo líp CCleanerem (pročistí i ostatní nepotřebné soubory, případně registry). Možná by prospěla i defragmentace při zavedení systému. Jestli je ale systém dlouhodobě zaneřáděný a poškozený pak je často nejlepší reinstal.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 23 2012, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 23 2012, 20:01 Předmět:
Docela bych chtěl vidět těch 30s. Ještě jsem se v životě nesetkal s časem pod minutu (a tím myslím čas od zmáčknutí vypínače do chvíle než ustane aktivita CPU/disku). 4 minuty čekám jen tak desetkrát do roka, zbytek je hibernace nebo režim spánku, takže max. 15 vteřin. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt srpen 23 2012, 20:12 Předmět:
Mno, mě taky XPčka naběhnou od stisku tlačítka do "plochy + všech ikon na liště" za cca minutu, ale další tři minuty je PC stále ještě aktivní (i když ne moc, ale je). Takže proto ty 4 minuty. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt srpen 23 2012, 20:22 Předmět:
Já toho tam mám právě strašně hodně, ale všechno občasně potřebuji, takže si radši několikrát do roka ty 4 minuty počkám. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
