no tak asi musím říznout do patnáctky uhelníku a udělat dvanáctku. pak to už bude držet ale bude to široký o dva centáky...
no tak víc ty pásy natáhnout už nejdou. pak to šíleně nefunguje a většina výkonu padne na to aby se to točilo samo o sobě.
no tak na baterku 6V 1,3Ah to jezdí v kuse rovné dvě hodinky.
zejtra to rozšířím a nebudu dělat vědu.
je možniost ještě vpředu mít malinké kolečko místo středního a vzadu to víc zvednout. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jo přesně... odbyté malé pásy které spíš nefungují nežli fungují...
co stojej takové pásy? hlavně jestli pujdou něak namontovat na měrkur. já soustruh nemám doma _________________ bez elektronek se neobejdu!
jo to jsem taky našel na jiných stránkách.
problém je že potřebujou zubatý náhon, kterej se samozřejmě dokoupit nedá.
jinak někdy koukám na modely bagrůa jinejch strojů (takny mě netáhnou)
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=56198#1
je smutné nebo spíš směšné když si přečtu toto:
Model je určen k jízdě v místnosti, v žádném případě s ním nejezděte ve vodě, v kalužích, blátě, písku, ve vysoké trávě, na veřejných komunikacích a jiných místech (např. parkoviště) s automobilovým provozem. Nevhodným povrchem jsou také vysoké "chlupaté" koberce.
čkověk si koupí za čtyři tácy model, kterej muže dát na poličku protože k ničemu jinému se nehodí. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 23 2012, 14:39 Předmět:
A nešla by použít takováhle lodní spojka ? Mají ještě 2.3/4mm a 2.3/3 mm.
Nebo místo serva některý z těhle motorů ? Jen ta cena je asi víc než za servo a napájení 12V.
Edit
Tady mají i pásy, převodovky a další věci. Je to jen otázka ceny a jestli by to šlo naroubovat na Merkura. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
no mám malej problém, že jsem na vánoce uvařil trandíky v servu. vzal jsem to s 4Ah gelákem do školy a jedno servo chcíplo. (chvíli jede a pak se zpomalí protože je proraženej trandík a stále pouští.
mám hiteca HS 485. ty trandíky jsou normál nebo už fety?
označení:
DN
1F
a druhej má:
BM
1F
a pouzdro SOT89. _________________ bez elektronek se neobejdu!
