Měnič na záporné napětí
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 12:18    Předmět: Měnič na záporné napětí Citovat
Je to stokrát omleté téma, v mém případě jde o zjednodušení. TX oscilátor vyrábí 10kHz s amplitudou desítky voltů, z něj se tvarovačem se 4011 vyrábí obdélník, který jednak částečně synchronizuje měnič s MC34063, jednak "vyrábí" z 11V záporné stabilizované napětí -8V, asi 30mA. Z toho měniče to vzít nejde, vychází to dost blbě.
Jenže ono je to zbytečně složitý. ICL7660 to nezvládá, paralelně CMOS invertory taky ne, musí se to posilovat tranzistory, napadlo mě řešení s NE555 a diodama, ale pořád si říkám, že možná existuje ještě jiný obvod, kterej by tohle zvládl v jednom pouzdře (teda kromě elytů atd.)
 Soubor:  menic_8v.jpg
 Velikost:  76.34 kB
 Staženo:  195 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Já ti asi moc neporadím, ale u té 555 bych se bál velkého úbytku napětí, hlavně při HI. Na to jsou ty tranzistory lepší. Já bych je tam asi nechal. Na desce se pro ně stejně najde líp místo než pro integráč, ne?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Mě by nejvíc lákalo dát tam druhej MC34063 a zasynchronizovat ho s TX, protože ten má uvnitř i stabilizaci.
Místa je dost.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 12:52    Předmět: Citovat
To asi bude nejsnadnější řešení.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Hotový měnič by nevyhověl?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Ono by bylo potřeba, aby všechno, co kmitá, kmitalo synchronně kvůli interferencím.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Takhle běží to MC - nahoře je oscilátor, dole měnič.
 Soubor:  mc_sync.jpg
 Velikost:  29.57 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Ta 555 by to s odřenýma ušima a schottky diodama měla zvládnout taky - to napájení je trošku vyšší, t.j. asi 11.5V, na 555 ztratím cca 2V, na diodách pár desetinek, tomu zápornýmu stabilizátoru taky stačí necelej volt. Problém bude možná s navázáním na oscilátor.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt srpen 23 2012, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Je ti známa má averze k 555 ???
Raději IR4428.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne čt srpen 23 2012, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:06    Předmět: Citovat
To raději použiješ 8 součástek navíc ? Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:11    Předmět: Citovat
K IR4428 - to už můžu použít MAX1044, ten se k tomu hodí víc, měl by utáhnout víc než ICL7660, i když z těch grafů se mě to nějak nezdá.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 18:33    Předmět: Citovat
A proč dává vrchní Team boss Zdenda schémata do JPG?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Protože to vždycky zapomenu přepnout do png.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá a funguje s NE555. Vychází to líp i na rušení, měnič má "zdrojovou zem", zatímco stabilizátor má na DPS "signální" zem. Spotřeba spadla ze 140mA na 115mA (ovšem to asi nemá na svědomí jen tahle oprava).
 Soubor:  menic_8v_2.png
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  139 krát
