5A SYKFY
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 21:21    Předmět: 5A SYKFY Citovat
Včera jsem řešil doma problém s čímsi - ještě nevím přesně s čím. Ale zajímavé je, že přes jeden vodič v klasickém kabelu SYKFY 5x 0,5 teklo 5A a vůbec se nehřál, respektive měl teplotu okolí cca 25 st. Ani celý kabel nebyl teplejší..
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 22:43    Předmět: Citovat
zkus si to spočítat !
 Soubor:  otepleni_vodice.png
 Velikost:  89.84 kB
 Staženo:  94 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:52    Předmět: Citovat
@ok1hga
0,5 je priemer vodiča .
 Soubor:  vodic.png
 Velikost:  61.99 kB
 Staženo:  68 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Výpočty jsou hezké....Ale:byl jsem to znova měřit, je to 4,92A DC, měřeno Metex. Předtím měřeno klešťákem. Vodič je lehce teplý.. Mnohem hůře na tom je měřící šňura - jakýsi šmejd. Ta pálí. Je to klasický 5x2x0,5...Co teď? Jiný proud? Jiná měď? Je to ještě poctivá, komunistická..Taky mne to děsí
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 18:34    Předmět: Citovat
A kde to měříš a v jakým obvodu je to zapojený? Jsi si jist že ten celej proud jde fakt jenom jednou žílou toho kabelu, a ne nikde okolo?
Jinak parametry elektrovodné mědi (měrný odpor) )současný a z minulosti nebudou tak rozdílný... ten průřez je prostě miniaturní a kvalitnější mědí to nevysvětlíš.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě to měřím přímo na žíle. Vím i důvod - zkratovaný indukční snímač. 24V x 5A =120W/ cca 20m = 6W na metr. Zem nepočítám, ta je bytelná..Takže to zas taková záhada není..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Jestli jsou SYKFY kabely stále jako kdysi, má žíla Φ 0,5 asi 100 Ω/km. Pro 5 A by to tedy bylo 2,5 W/m.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Nevím, co je to za kabely, ale asi bude taky záležet na izolaci, jak dobře vede teplo, a jaký je vnější průměr toho kabelu. Pokud je třeba ten SKYFY celkově zvenčí tlustej a vevnitř se hřeje jen jedna žíla, asi to zvenčí nebude poznat. A ta hřející žíla navíc není ve vzduchu, ale asi bude v nějaké hmotě, co rozvádí teplo do celýho kabelu trochu líp, než by odváděl jen samotné luft (ten je fajn tepelným izolantem). A ta část, co třeba vylézá ven, pokud je krátká, tak je nezajímavá, protože přes měď jde teplo zase zpátky do vnitřku kabelu (a na opačné straně do svorkovnice, konektoru, kdo ví čeho). Měřicí šňůra je jen jedna, s tenkou izolací, malá ochlazovací plocha... Aspoň můj názor (nepodložil jsem výpočtem, a už vůbec ne přesným zadáním).
Každopádně, hlavně nepřetěžujme ani kabely, ani součástky, ani sami sebe. Ani jedno neseká dobrotu a mnohdy to vede ke zbytečným dotazům a špekulování.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Ano, v tom kabelu se to pěkně rozloží. Ale stejně je to zajímavé, respektive bych nikdy neřekl, že to snese...
jura80
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Jak dlouho to snáší, toť wwwotázka...?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
V pdf. pišu , že až cca 200 Ω/km. Potom by to bolo 5W/m . Pri pradpoklade , že ten prúd ide aj druhým vodičom naspäť , tak 10W/m.
SYKFY.pdf
 Soubor:  SYKFY.pdf
 Velikost:  183.27 kB
 Staženo:  64 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Asi čtyři dny, než jsem si všiml, že klesá napětí na aku. Byl to jen + vodič, zem je podstatně lepší.
Bernard
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 10:07    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
....V pdf. pišu , že až cca 200 Ω/km. Potom by to bolo 5W/m . Pri pradpoklade , že ten prúd ide aj druhým vodičom naspäť , tak 10W/m.
Píšou tam odpor smyčky na kilometr, což je 2 km vodiče. No a 200Ω/2km jsou 100Ω/km vodiče. A při proudu 5 A to bude 2,5W/m vodiče nebo 5W/m smyčky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Mně to vychází jak psáno výše. Což mne utvrzuje v tom, že výpočet a praxe je mnohdy něco jiného..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Neviem ale ked som robil nejake pokusty tak taky vodic pri prude 15A sublimoval Very Happy Tak že kludne je to mozne pouzit ako 15 poistku Very Happy
