Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá červen 08 2012, 10:53 Předmět:
Vykat si tady snad nemusime Ale mockrat děkuji za odpověd.. Tak jako nedokážu posoudit.. Prsty mi jdou vidět a když s nimi hýbu tak se pohybuje jako by to horni ukonceni sadry na druhe strane - smerem jakoby ke koleni... jelikož jde o zanártní kost která je jakoby po straně.. tak si myslím že se nehýbe.. opravdu to nedokáži popsat.. a noha už ani tak nebolí.. A s tím,že bude noha nepoužitelná souhlasím. Tatík nohu v sádře měl.. - levou - a upozornil mne na to. A jelikož v té době jezdil autem bez posilovače spojky a sádru vůbec neřešil tak si myslím že já se nemám vůbec čeho bát
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 08 2012, 11:12 Předmět:
U jednoduchých zlomenin dlouhých kostí je pozice kostí zajištěna hlavně svalovým napětím.
Sádra se dává pro vymezení úhlových a rotačních pohybů. Tyto pohyby mají relativně velkou vůli a proto není nijak zvlášť nutné některé zlomeniny fixovat hodně napevno. Typicky třeba tzv. chodící sádra při některých zlomeninách holení kosti.
Ale samozřejmě záleží na typu úrazu a posouzení lékaře. Většinou to udělají dobře a tak není nutné se strachovat.
Zaslal: út srpen 21 2012, 16:33 Předmět:
Aby toho nebylo málo,tak před dvěma dny jsem dostal do pravé nohy něco na způsob trombózy... Mám hematom,nateklou nohu a doporuceni od lekare - 5 tydnu doma... Coz jsem neprijal bo po zkusenostech z neschopenkou - prostě děs.. Poležím si doma cca 12 dní s injekcemi do břicha na "uschopnění" organismu a pak kontrola... Uvidíme.. Je to opravdu hrůza,nikomu bych to nepřál _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 21 2012, 19:34 Předmět:
Ten Heparin nebo Fraxiparin jsem dostával taky - píchá se to podkožně do sádla na břišní stěně, aby se to pomalu "vylouhovalo" do organismu a nezpůsobilo to masivní krvácení (oba preparáty jsou protisrážlivý). Jehlička je tenoučká jako na inzulínce a vpichy jsou vidět jen proto, že právě kvůli protisrážlivým účinkům dost krvácejí = udělají se na nich výrazný černý tečky, případně nebolestivý modřiny kolem vpichů. Po 15 minutách zacvičení si to může člověk píchat sám podobně jako inzulín. Kdyby bylo jen tohle, tak by bylo krásně na světě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
