Tesla 324A Nocturno
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Po vyčištění už pro jistotu nehraje vůbec, jen vyluzuje zvuky podobné přerušování kontaktů a silný brum, který po přepnutí na gramo ustane.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Jaká jsou napětí v + větvi? po připojení jiného zdroje signálu na gramovstup(a přepnutí přepínače,jistě)se děje co?poták funguje?co C50?
 Soubor:  Konec.png
 Velikost:  64.29 kB
 Staženo:  130 krát
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Konec je v naprostém pořádku. Jak jsem psal, po vyčištění(vystříkání kontakt sprejem, protočením ladičáku, procvakáním kontaktů), je jakoby bez signálu. Asi někde natekl ten bordel a něco zkratuje či se změnily kapacity. Budu to muset udělat z gruntu znova. Včera hrálo sice blbě, ale hrálo. Všechny kondy nové, změřené, jak jsem psal již na začátku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:59    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
Copak to chlape čistíš arvou jako motor z autobusu? Přepínač a ladičák musíš z aparátu vymontovat a někam naslepo šplíchat sprejem nemá význam. Základem je mechanické očištění kontaktů a napružení per, propájení spojů, proměření součástek, na kterých může zahlodat čas.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Hlavne tie postriebrene kontakty prepinacov su "parada". Spravidla su vsetky cierne. A vybrat prepinace von je uloha pre vraha.
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Nevím, můžu se mýlit, ale ve škole jsme se učili, že se stříbro používá nejen proto, že má nejlepší vodivost, ale hlavně proto, že i jeho černý povlak je vodivý, tudíž vysoká spolehlivost. Nezbývá mi ,než vám věřit.
Tomu rozebírání jsem se chtěl právě vyhnout.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 4:37    Předmět: Citovat
Nic nerozebírej . Asi jsi někde uvolnil nějakou součástku . Alespoň to projdi multivibrátorem . Normálním třeba na 1kHz s poťákem na výstupu . A jdi od detekce dopředu . Citlivost se musí rapidně zvyšovat . Samotné MFtrafo ji zase trochu sníží . Pochopitelně by bylo lepší mít zdroj mfsignálu modulovaného . Potom by jsi šel např. podle Kottka . Pro tebe i další http://www.telehistoria.org/MyFiles/Meracie_Pristroje/Ceskoslovenske/Tesla/BS367_Sledovac_signalu/Sledovac_signalu_BS_367_upr.doc
