Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne srpen 19 2012, 21:21 Předmět: 5A SYKFY
Včera jsem řešil doma problém s čímsi - ještě nevím přesně s čím. Ale zajímavé je, že přes jeden vodič v klasickém kabelu SYKFY 5x 0,5 teklo 5A a vůbec se nehřál, respektive měl teplotu okolí cca 25 st. Ani celý kabel nebyl teplejší..
Zaslal: út srpen 21 2012, 13:06 Předmět:
Výpočty jsou hezké....Ale:byl jsem to znova měřit, je to 4,92A DC, měřeno Metex. Předtím měřeno klešťákem. Vodič je lehce teplý.. Mnohem hůře na tom je měřící šňura - jakýsi šmejd. Ta pálí. Je to klasický 5x2x0,5...Co teď? Jiný proud? Jiná měď? Je to ještě poctivá, komunistická..Taky mne to děsí
A kde to měříš a v jakým obvodu je to zapojený? Jsi si jist že ten celej proud jde fakt jenom jednou žílou toho kabelu, a ne nikde okolo?
Jinak parametry elektrovodné mědi (měrný odpor) )současný a z minulosti nebudou tak rozdílný... ten průřez je prostě miniaturní a kvalitnější mědí to nevysvětlíš.
Zaslal: út srpen 21 2012, 19:32 Předmět:
Samozřejmě to měřím přímo na žíle. Vím i důvod - zkratovaný indukční snímač. 24V x 5A =120W/ cca 20m = 6W na metr. Zem nepočítám, ta je bytelná..Takže to zas taková záhada není..
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út srpen 21 2012, 21:21 Předmět:
Nevím, co je to za kabely, ale asi bude taky záležet na izolaci, jak dobře vede teplo, a jaký je vnější průměr toho kabelu. Pokud je třeba ten SKYFY celkově zvenčí tlustej a vevnitř se hřeje jen jedna žíla, asi to zvenčí nebude poznat. A ta hřející žíla navíc není ve vzduchu, ale asi bude v nějaké hmotě, co rozvádí teplo do celýho kabelu trochu líp, než by odváděl jen samotné luft (ten je fajn tepelným izolantem). A ta část, co třeba vylézá ven, pokud je krátká, tak je nezajímavá, protože přes měď jde teplo zase zpátky do vnitřku kabelu (a na opačné straně do svorkovnice, konektoru, kdo ví čeho). Měřicí šňůra je jen jedna, s tenkou izolací, malá ochlazovací plocha... Aspoň můj názor (nepodložil jsem výpočtem, a už vůbec ne přesným zadáním).
Každopádně, hlavně nepřetěžujme ani kabely, ani součástky, ani sami sebe. Ani jedno neseká dobrotu a mnohdy to vede ke zbytečným dotazům a špekulování. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út srpen 21 2012, 22:25 Předmět:
Jak dlouho to snáší, toť wwwotázka...? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
