Kapacita se patrně měří na základě času nabíjení/vybíjení přes měřicí odpory, a změřený čas bude závislý na frekvenci hodin. Takže může být frekvence jiná, než jakou předpokládá program, nebo je chyba v měřicích odporech.
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá srpen 17 2012, 13:02 Předmět:
Taktiež môže byť chyba v inom procesore. Mega8 a Mega8A maju trosku iny system merania. Niekde som to cital, aj riesenie (upraveny sof) ale nedari sa mi to najst.....
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 18 2012, 22:13 Předmět:
POužil jsem Atmega 8L, ale ta by se měla od Atmega 8 lišit pouze nižším napájením.
Fuse byty mají být podle originálních stránek nastaveny takto
ATMega8:
lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9
Což odpovídá nastavení na Int 1 Mhz.
To jsem také dodržel. Takže netuším čím by to mohlo být?
Když to odpory měří dobře, potom vyhodnocení AD převodu i měřicí odpory budou dobře, a zbývá jen to nesprávné vyhodnocení času. A tedy já už končím, nikdy jsem nepřekonal laťku vyše než 51 (cm).
Dort findest du auch den Quellcode und die Hex-Dateien.
Ich musste für den von mir benutzten ATMega8L8 im Quellcode jedoch
folgende Änderung für die Kapazitätsmessung durchführen.
/* Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen
somit ggf. angepasst werden
H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe
Kapazität)
L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe
Kapazität)
Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 1000µF.
#define H_CAPACITY_FACTOR 394 <-- Hierfür den Atmega8L8 251 eingesetzt
#define L_CAPACITY_FACTOR 283
Ist auch im Thread von Stefan am 02.01.2011 schön beschrieben. Bei einem
ATMega8-16PU, den ich auf dem Programmierboard benutze, war die
C-Messung mit dem H_CAPACITY_FACTOR 394 jedoch in Ordnung.
Das solltest du bei der Benutzung der Hex-Files im Auge behalten.
Nejsem Němčinář, ale jestli to dobře chápu tak je potřeba pro Atmega 8L upravit
H_CAPACITY_FACTOR 394 na 251
Doma vyzkouším a poreferuji.
