KValitny zosilnovac a parametre
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 15:24    Předmět: KValitny zosilnovac a parametre Citovat
Ake parametre by mal mat kvalitny zosilnovac bez ohladu na vykon?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Vidim ze nechapete co po vas chcem tak sem davam stranku http://www.svetelektro.com/clanky/koncovy-zosilovac-2x80w-predzosilovac-zdroj-50.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Vidím, že ty nevidíš, že my chápeme, co po nás chceš, tak ti sem dávám odkaz
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/725/index7.html
Split
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:29    Předmět: Citovat
no ale pozrel si sa na ten zosilnovac.Co nan hovoris?Je dobry alebo nie?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Jo, Bryston dělá dobré zesilovače, klasika. I když jsou i lepší.
Split
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:43    Předmět: Citovat
Mna len zaujima ci sa podla vas oplati postavit tento zosik...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:55    Předmět: Citovat
UTFG ! a zadej si do něj hesla "TDA7250, na hovno, sračka", a určitě najdeš dost informací.
Split
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:59    Předmět: Citovat
To bolo dobre...ALe on tam pisal nejake odovodnenie toho ze preco sa na to stazuju...Je to na konci prispevku
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:31    Předmět: Citovat
Split: Když jsem se podíval na obrázky z tvého zesilovače, tak děs a hrůza. Tímhle se někdo chlubí ??? Součástky co dům dal, patice nesedí do DPS, ty modré kondíky na drátkách jsou suprové a o drátování ani nemluvě. Od takovéhohle bych si tedy nenachal nic radit.
Nech si poradit od Sendyho, ten umí.
Bohužel jsem už měl v ruce několik takovýchto zesilovačů - stavebnic z EZK kde vše bylo jak má, dobré součástky, pořádné chlazení,..... a světe div se stejně hořeli.
Tím nechi říct že to nebude fungovat, jen že to není zrovna nejspolehlivější a nejlepší řešení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Citace:
"Ešte niečo k trafu: používam trafo 2X19V 0,8A možno sa niektorý pousmejete nad výkonom aj ja som si zozačiatku myslel že to bude nič moc ale bol som prekvapený napájam s týmto zosilňovačom repro 2x60W a zosilovač pohode stíha."
A máme tu perpetum mobile. Při tomto napájení bych věřil že to nevyhoří Wink TDA7250 nebrat. Nikdy jsem nepochopil proč to zničeho nic vyhoří. Nezáleželo na teplotě, výkonu ani na napajecím napětí. Prostě se rozhodne a najedno vyhoří.
Internet - metla lidstva
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 12:15    Předmět: Citovat
A co tento?http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=53
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 13:17    Předmět: Citovat
"napájam s týmto zosilňovačom repro 2x60W a zosilovač pohode stíha."
Do reproduktorů přece mohu přivést libovolně menší výkon, třeba 1 W a reproduktory budou hrát.
Sendyx
Nejdřív aspoň naznač, k čemu ten zesilovač má sloužit. Jinak tady budeš do nekonečna pastovat nějaké odkazy na kdeco.
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 13:28    Předmět: Citovat
mala by to byt SOčka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 14:18    Předmět: Citovat
A je jasno !
Strana 1 z 6
