Epson stylus c20sx zaschlé trysky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 17:14    Předmět: Epson stylus c20sx zaschlé trysky Citovat
mám v této tiskárně zaschlé trysky neví někdo co se stim dfá dfělat ??? zkusil bych je nechat pres noc v lihu a mozn ze bo to bylo ok ale nevim ani jak je vindat prosil bych jeslti by mi nekdo rek jak je vindat a co s nima udelat diky moc
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 17:45    Předmět: Citovat
To píšeš eskymácky, nebo jakou řečí?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 18:52    Předmět: Citovat
omlouvám se měl jsem na spěch a musel jsem to napsat mám v této tiskárně zaschlé trysky neví někdo co se stím dá dělat?? zkusil bych je nechat pres noc v lihu a mozna ze by to bylo ok ale nevim jak je vyndat prosil bych jestli by mi nekdo rek jak je vyndat a co s nima udelat ?? diky moc
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Napiš do googlu "zaschlé trysky" a najdeš spoustu návodů.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:00    Předmět: Citovat
i tak nevim kde najit ty trysky v tyhle tiskarne
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:06    Předmět: Citovat
mam tiskarnu rozebranu poprvy a nevim kde mam hledat trysky a jak je vyndat
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:24    Předmět: Citovat
tak jsem trysky vyndal ale nevim jak moc je mam ponorit do toho lihu jestli pred tim mam vyndat inkoust nez je tam ponorim diky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Inkoust vytáhni, pokud to jde, páč se Ti tam rozpustí.
Zkus ale nejdřív teplou vodu.
— Winston Churchill
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:15    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil namocit do lihu a netisknou mi barevny ani cerna a to mi ty barevny tiskly co mam zkusit dal ??
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Jestli už není pozdě, tak do teplý vody! Teď jsem takhle pucoval Lexmarku- nešla mi žlutá a azurová dělala pruhy a nádhera!
Voda měla by vočko 70 Celsiusů.
— Winston Churchill
