Tester polovodičů
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Kapacita se patrně měří na základě času nabíjení/vybíjení přes měřicí odpory, a změřený čas bude závislý na frekvenci hodin. Takže může být frekvence jiná, než jakou předpokládá program, nebo je chyba v měřicích odporech. Question
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Taktiež môže byť chyba v inom procesore. Mega8 a Mega8A maju trosku iny system merania. Niekde som to cital, aj riesenie (upraveny sof) ale nedari sa mi to najst.....
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 22:13    Předmět: Citovat
POužil jsem Atmega 8L, ale ta by se měla od Atmega 8 lišit pouze nižším napájením.
Fuse byty mají být podle originálních stránek nastaveny takto
ATMega8:
lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9
Což odpovídá nastavení na Int 1 Mhz.
To jsem také dodržel. Takže netuším čím by to mohlo být?
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 22:43    Předmět: Citovat
A odpory to měří dobře?
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Ano odpory to měří dobře.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Když to odpory měří dobře, potom vyhodnocení AD převodu i měřicí odpory budou dobře, a zbývá jen to nesprávné vyhodnocení času. A tedy já už končím, nikdy jsem nepřekonal laťku vyše než 51 (cm). Cry
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Vnitřní RC oscilátor v AVR má nějaký rozptyl, ale 50% by to být nemělo, leda by byla změněná kalibrační konstanta.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
stanleyv
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Takze som to nasiel, je to v diskusii k tomuto testeru na origo fore k tomuto testeru, konkretne tu a par prispevkov vyssie - nizsie:
http://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-mit-avr#1819530
je to v nemcine, volny preklad z google:
kód:
Rozdiel medzi ATmega8 a ATMEGA8A je len v "Elektrická
 Charakteristika "
 Z tohto dôvodu sa korekčné hodnoty pre meranie kapacity
 byť upravená odlišne.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Pohledal jsem v originálním foru a našel jsem tam tohle:
Hallo, der Link zum Artikel, sehr lesenswert, ist
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Dort findest du auch den Quellcode und die Hex-Dateien.
Ich musste für den von mir benutzten ATMega8L8 im Quellcode jedoch
folgende Änderung für die Kapazitätsmessung durchführen.
/* Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen
somit ggf. angepasst werden
H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe
Kapazität)
L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe
Kapazität)
Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 1000µF.
#define H_CAPACITY_FACTOR 394 <-- Hierfür den Atmega8L8 251 eingesetzt
#define L_CAPACITY_FACTOR 283
Ist auch im Thread von Stefan am 02.01.2011 schön beschrieben. Bei einem
ATMega8-16PU, den ich auf dem Programmierboard benutze, war die
C-Messung mit dem H_CAPACITY_FACTOR 394 jedoch in Ordnung.
Das solltest du bei der Benutzung der Hex-Files im Auge behalten.
Nejsem Němčinář, ale jestli to dobře chápu tak je potřeba pro Atmega 8L upravit
H_CAPACITY_FACTOR 394 na 251
Doma vyzkouším a poreferuji.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Bernard napsal(a):
Asi se k tomu má přidat ještě 80 m. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Třeba tak. Nebo mělo být core místo cm. Chabej vtípek. Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Ale jo, na důchodce dobrý. Razz Very Happy Wink
piitr
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 7:08    Předmět: Citovat
Jo, mně se to taky moc líbí. Akorát marně přemýšlím, co to je. Koukám tady, ale nic mi tam úplně nesedí. Snad nejvíc ta metafora, ale nevím.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil přeprogramovat Atmegu. Změnil jsem v programu H_CAPACITY_FACTOR 394 na 251 a stále nic. Stále měří kapacitu 1,5 x větší.
