Jak navinout žací strunu do křovinořezu Ikra Mogatec BT 2640
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 19:28    Předmět: Jak navinout žací strunu do křovinořezu Ikra Mogatec BT 2640 Citovat
Mám problém s navinutím struny do adaptéru. Problém je, že moje hlava nemá cívku rozdělenou pro dvě půlky struny, ale je to jednoduchá cívka, na které jsou uvnitř proti sobě dírky, kterými se zřejmně má struna zasunout. Potřebuju to navinout tak, aby fungovalo automatické vysouvání struny.Díky
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Nic na tom není, máš tam určitě šipku, kterým směrem navíjet a pak jen nasuneš strunu do otvorů tak, abys získal dvě stejně dlouhé půlky a ve směru šipky navineš, prostrčíš otvory ven a hotovo.
V nejhorším pošli fotku.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 19:58    Předmět: Citovat
A jak sem vypozoroval, tak ty dírky v cívce slouží pro zajištění konců strun. A mám tam navinout jednu dlouhou strunu, nebo tam mám dát dvě? Předpokládám, že když tam jsou dvě dirky, že tam namotám dvě struny. Akorát jsem překvapen z konstrukce cívky. Ona není rozdělena na dvě, ale obě struny se překrývají.
Jinak tady píši o dirkách v cívce ne o těch na bubnu, kterými vylézají struny ven Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Vypadá to, že jsi se rozhodl to vyřešit nejsložitěji, jak to jde. Tak hodně štěstí.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 20:43    Předmět: Citovat
http://hobby.idnes.cz/video-jak-rychle-a-snadno-vymenit-strunu-u-krovinorezu-pio-/hobby-zahrada.aspx?c=A090625_115854_hobby-zahrada_bma
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 6:34    Předmět: Citovat
FRANSIMOR napsal(a):
Jenže já mám právě jinej buben. Nemám ho rozdělenej přepážkou pro dvě struny.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 6:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jaké je tedy nejlepší řešení pro můj buben?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 7:35    Předmět: Citovat
Aká je to kosačka? Najlepšia by bola fotka hlavy. Na niektorých hlavách to ide aj bez otvorenia (napr. moja Dolmar). Nastavím šípky na hlave proti sebe, vtiahnem strunu do polovice a točím "maticou" na hlave, kým sa struna nenavinie. Dá sa to navinúť aj "manuálne" po rozobratí. Tiež ako ty tam nemám dve vedenia, ale len jeden priestor. Iba raz sa mi stalo, že struna sa vnútri splietla a nechcela sa vysunúť.
Spravidla ale do každej hlavy každého krovinorezu/vyžínača ide len jeden kus struny navinutý od polovice a každý koniec trčí z jedného otvoru. O iných systémoch som nepočul/nevidel.
p.s.:Návod(príponu PDF), strana 19.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 8:38    Předmět: Citovat
Já tak navíjím každou stranu zvlášť (Flymo Contour 700 PowerPlus). Můžu vyfotit.
RomanoREPAIRS napsal(a):
Dělenej buben má svoje výhody, protože se struna tolik nesukuje. Já mám taky nedělenej.
Tak znovu - vezmeš třeba 4m struny, navlečeš do fixačního otvoru hlavy tak, aby hlava byla v polovině struny a obě části paralelně naráz ve směru šipky navineš na hlavu. Jeden konec tím pádem ještě půl závitu pokračuje do druhého otvoru v bubnu. Napruž si pořádně pružinu, jinak se to odvíjí moc rychle.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Jedná se o křovinořez Ikra Mogatec BT 2640. Nakonec jsem to vyřešil takto, a vypadá to, že i Autocut funguje. Vzal jsem dva stejně dlouhé díly struny, zajistil do dírky podobně jako na obrázku , navinul. Potom jsem vzal druhou strunu, zajistil do protilehlé dírky, navinul a bylo hotové. Mám prakticky stejně konstrukčně řešenou hlavu jako je ta od Stihlu na obrázku. Akorát nemám oddělovací přepážku a ty dírky pro zajištění struny jsou tedy logicky proti sobě. Tak snad. Very Happy
Obr 1
 Soubor:  at_6_sm_3c-auto-cut_header-gallery_440x330_rdax_90.jpg
 Velikost:  53.19 kB
 Staženo:  130 krát
Vojta7
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Ano, tak to má být Smile
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 21:10    Předmět: Citovat
ono si to samo natahuje srtunu? já musím křovinákem slušně třísnout a struna se vymotá a ufikne o nůž (pokud tam je)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Většinou funguje obojí, jak třísknutí, tak automat.
